S?de VR6-l !!!
DioX
S?de VR6-l !!!
Lugemata postitus Postitas DioX »
Tere VWKlubi rahvas !
Mul selline k?simus (probleem) , et olen ?nnelik VW Passat VR6-e omanik ning vajaks lahendust selline asi nagu ... Niiske ilmaga k?lmalt k?ies t?hik?igu p??retel l??b s?deme l?bi sellises kohas :
http://www.zone.ee/serz47/VR6/img8434lo1.jpg?2" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.zone.ee/serz47/VR6/img8447fx1.jpg?2" onclick="window.open(this.href);return false;
Olen vahetanud juba k??nlad ja k??nlajuhtmed !! ja l??b just ?hel 6 silindril selle s?deme l?bi , enne k??nalde ja juhtmete vahetust oli sama jama !! Kas ?kki on see sama jagaja ?htal vms ?
[Muudetud: 8-12-2007 DioX]
lenq
Auto: Volvo V40 T4, Golf 4
Lugemata postitus Postitas lenq »
tuleb nii v?lja et see ?htul omadega, aga lase sinna n?iteks S100 peale see peks niiskust t?rjuma ja veic ikka veel s?ita saad:) aga jh see tuleb sul ?ra vahetada!!!
56661510 .::Täna laseme autol kellad põhja::.
raiku
Telefon: 5214714
enne millegagi ?le pihustamist tuleb see koht korralikult ?ra puhastada sest et kui kuskilt hakkab s?det ?le l??ma siis ta tekitab sinna tahma kihi kust teinekord on j?rjest lihtsam toksima hakata
nii et puhtaks ja siis miski silikoonkihike peale
viljandi mölamies
Tänatud: 183 korda
Jagajat seal pole - tegu s??tepooli e. colipackiga, kui sellistest kohtadest hakkab ?le peksma on v?ga raske seda pidama saada, s?de on juba selline kaval asi. Tavaliselt on seal mikropragu kus ?lel??ki niiskust t?rjuva aerosooliga on suht raske pidama saada aga proovida v?ib. Uus s??tepool maksab ca. 4000.
DioX
Hmm 4000 on natsa kallis l?bu ! Aga leidsin siin midagi sellest http://chris.quietlife.net/passat/coilpack.html" onclick="window.open(this.href);return false; kui keegi jagab ingliskeelt siis seletaks ?kki mis tehti seal coilpackiga ?
Ja siin kah midagi http://www.gtishrine.com/coilpack.php" onclick="window.open(this.href);return false;
[Muudetud: 9-12-2007 DioX]
Tänatud: 183 korda
Kaetakse t?en?olisemad kohad kust s?de v?ib hakata ?le l??ma, epovaigu v?i miskise analoogiga ?le. Idee iseenesest hea - samas on epo muidugi h?groskoopne ehk niiskustimav asi, need uued segud vahest enam mitte sellisel m??ral.
Aga t?nud heade linkide eest!;)
Tenz
Auto: T5.1; Golf 1 GTI; Touran
Lugemata postitus Postitas Tenz »
Uus on jah 3500.-
Kui huvi pakub siis mul on terve s??tepool olemas. Enda golfil l?ks l?bi see tagumine pool mis juhib s??det, nii et s??tepooli osa peaks terve olema.
urmik
Lugemata postitus Postitas urmik »
Kui viga parandatud ei saa ja tahad odavamalt l?bi ajada, siis on mul vanast ajast alles ?ks s??tepooli sektsioon (oli vist audi oma, kahe otsaga), ja lihtsalt ?hendad oma katkise sektsiooni vahelt ?ra ja asendad sellega ;)
