K: kliimas ei puhu sooja
Krix
- Auto: VW Golf 5 1,9TDI DSG 2009
esmalt kontrolli kas kapoti alla piduriv?imendi k?rval olevad kaks voolikut on m?lemad kuumad. Kui vaskpoolne (?hutusauguga) on jahe siis on kask varianti, kas ?hk sees v?i radikas t?est umbes. teine variant vaevalt, sest 8 aastaga sellist jama ei teki kui pole mingit sodi jahutusvedelikuna kasutatud. Kui auguga l?dvik in k?lm siis n?pitsatega klamber taha(ette) poole, voolikut v?he eemale, et auk vabaneks ja sealt peaks jahutusvedelikku v?lja tulema. Kui tuleb kohe pideva nirena siis pole ?hku aga kui s?litab siis on ?hk sees. Lase seni kuni ei purista enam, voolik tagasi. Siis anna 30-40 sekki p??rdeid nii umbes 2000-2500, v?id ka p??retega m?ngida. Siis uuesti t?hik?igul voolikut eemale, kas puristab v?i tuleb ?htlase nirena jne. Seni teed kuni enam ei purista ega s?lita. Kui peale jahutuss?rgi avamist ei ?hutata mootorit ?ra siis v?ivad suht kurvad tagaj?rjed olla kui tuisatakse kohe liiklusesse. Tihendid saavad hetkelist puhast kuumust ilma jahutuseta ning ...
Mille on inimene kokkupannud, seda suudab inimene ka parandada
