Golf 3 autouksed lukus
rudolf666
Telefon: 53448994
Auto: VW Golf III GTI 2.0 85kw 94a.
Lugemata postitus Postitas rudolf666 »
Asi siis siuke, et uksed k?ivad golfil lahti ainult puldist. v?tmed ei keera. ja luuki ?ldse v?ti sisse ei l?he. Homme hakkan siis lahti muukima. m?tlesin et k?sin n?u. Aku on t?itsa t?hi ei tee kriipugi.
Kuidas saaks k?ige odavamalt l?bi. Kas kohe klaas sisse l??a?
Pakuti v?lja selline variant et ?hendada juhtmed teisest akust p?hja alt geneka k?lge.
Kuid n??d tekib k?simus kas genekas on pidev vool taga?
Ilusaid j?ule!
Volkswagen ei ole auto, vaid parim Armuke mis olla saab!
sigaelmar
Lugemata postitus Postitas sigaelmar »
Geneka k?lge peaks saama k?ll kui mahud p?hja all askeldama. Teine variant on iminapaga ust ?levalt eemale t?mmata, mingi kiil vahele panna ja siis ?ritada nupp ?les t?mmata.
Jooksik...
ranx
Auto: Allroad ,Touareg
Lugemata postitus Postitas ranx »
Starteri k?lge on veel mugavam juhe panna ,juhul kui sinu mootoril starter taga pool ei asu nagu 1.4 mootoril ,aga pidev vool jookseb ,nii genekale kui starterile j?meda juhtmega
rudolf666
Telefon: 53448994
mul 2.0 mootor 85 kw
faller
Auto: VW Golf 7 Highline Variant 2,0 TDI 2019, VW Golf 7 1,4 TSI 2018
Lugemata postitus Postitas faller »
l?? kruvikas lukuauku ja keera s?damik puruks,odavam kui klaas .romust osta paar s?damikku,siis saad muuke sobitades oma v?tme j?rgi uuesti kokku laduda.
vamps
Telefon: 51982593
Auto: ŠKO S4 4x4 / VW G7.5
Tänanud: 20 korda
Lugemata postitus Postitas vamps »
Algselt postitas: faller
Kui selline variant v?imalik, siis soovitaks ka ise seda. VW-del k?ib see asi suht lihtsalt millegip?rast. Ja tuleb vast odavam kui klaas osta. Sugulasel j?i v?ti passatisse sisse ja uksed olid lukus, v?ttis paraja kruvikeeraja ning natuke j?udu rakendades keeras luku lahti. P?rast sai isegi v?tmega lahti kinni keerata ust aga soovitav jah p?rast lukud ?ra vahetada.
psiiaaaooooo
raiku
Telefon: 5214714
oadavam ja lihtsam siiski akuga m?llata
ja t?esti teed v?ike muukplekk ja sikuta nupp ?leesse
kui sa l?hemal oleks teeks selle t?? ise ?ra
aga m?ni lukuekspert teeb kah 50-100 eegu eest ukse avamist
ja v?tmega ei saa sellep?rast et seal vana soola jms p*ska sees muugid kinni.
?ra l?hu klaasi ja lukku .!!
viljandi mölamies
Indrek
Auto: Golfi risu
Lugemata postitus Postitas Indrek »
Misp?rast aku t?hi on? Kas j?id tuled p?lema? Sel juhul saad n?iteks numbritulest akut laadida.
vanasti olin insche
109ase
Auto: VW VENTO 92a 66kw 1.8CL
Lugemata postitus Postitas 109ase »
v?ta ilu v?re eest kui v?imalik ja edasi saad ise aru.
http://www.album.ee/node/10967175/50068864#browse" onclick="window.open(this.href);return false;
meil toimis.
