Golf 3 k?lmast peast puterdab/lonkab
Viga siis selline: hommikul panen k?ima, 10 sek k?ib ilusti siis hakkab lonkama nagu ja aina hullemaks l?heb mida kauem k?ib. Supsist tuleb musta suitsu ja v?ga halvasti mootor t??tab. S?ites on nii et kiirendada on suht v?imatu sest j?udu ei ole, aga kui hoo peale saab siis s?idab k?ll.
Kui mootori temperartuur j?uab sinna 50-70 kraadi juurde saab nagu k?ik korda - p?rast viie v?i enama kilomeetri l?bimist on k?ik korras. Mootor k?ib v?ga ilusti, ei suitse ja kiirendab h?sti - nagu korras auto.
Autol mootorit 1.8 66kw ja monopritse.
Oskate ehk v?heke aidata.
[Muudetud: 29-12-2007 mrt]
EliteSoldier
EliteSoldier
EliteSoldier
vot ei oska n??d ?tleda, see tundub olevat k?tteseguprobleem...ikkagi lambda ja siis veel ka temperatuuriandur mis k?ik peavad ju ajule infi andma mille j?rgi see k?ttesegu paika paneb...halli anduril on rohkem s?demeimpulsi ?lesanne...minul oli halliandur pekkis, kui jumala lambi ajal lihtsalt s?idu ajal v?ljasuri ning tahhokan?el t?mbles elektriliselt...ning siis ei tahtnud kuidagi k?ivituda ?ldse....see vahetatu ja asi korras nagu norras
[Muudetud: 29-12-2007 EliteSoldier]
ei tohiks olla lambda viga ,lambda hakkab t??d tegema alles siis kui mootor soe ,uuematel autodel jah on juba lambda soojendus kah.
Sinu autol v?ib v?sinud olla temp andur mis annab infot k?lmk?ivitusele
Osadel mudelitel on see andur 4 otsaga ja annab ka armatuuri temp n?idu
[Muudetud: 29-12-2007 ranx]
EliteSoldier
EliteSoldier
sel juhul jah, kui lambda pistiku ?hendad lahti, siis aju m??rab mingi default vahekorras k?tusesegu, ning mootor on ilusti t??s...aga kui sul ?hendatud lambdaga mootor niimoodi jurab nagu sa r??gid siis on sul t?esti lambda kala...vaheta ?ra...ega halvemaks ikka ei tohiks minna
edu sulle edasiseks!
[Muudetud: 30-12-2007 EliteSoldier]
[Muudetud: 31-12-2007 EliteSoldier]
EliteSoldier
Selle anduri mille ostsin 2. jaanuaril, l?ks eelmine n?dal peessse - diagnostikat tehes j?lle Lambda veakood. Helistasin poodi, kurtsin muret ja lubati lahendus leida, st kutsuti poodi tagasi.
K?isin neljap?eval 13.03.2008 poes ja anti (vahetati uue vastu v?lja) mulle uus Lambda andur - n??d j?lle asi korras k?ik
Lambda andur vist t??pviga G3-del ma vaatan ( v?i siis minu omal ainult)
EliteSoldier
