bora 85 kw ei k?ivitu !!
- Telefon: 5214714
olekski vaja pihustite pealt n?ha mis seal s?nnibAlgselt postitas: AndreLL
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] ei teagi kust sellist asja vaadata .. aga selle ei v?i viga olla, et ta just kusagilt ?hku vahele kakub , v?i ?ltse ?hk s?steemis sees on?
aga nii uuel autol ei oska aidata
vaata kus on viimane ots kust sa k?ige lihtsamalt otsa lahti saad.
viljandi mölamies
- Telefon: 5214714
no bensukatel ongi pump see suur plastik kobakas seal sees on tilluke(5cm diam 10cm pikk) pump
k?simus selles kas sul ?ldse on seal pump?
kui on siis peaks ta tegema h??lt s??det keerates.
kaldun arvama et nii uuel peaks ikka seal juba pump olema. mis diisli spetsalistid ?tlevad?
kui sul paak lahti oli siis palju sinna juhtmeid jooksis?
2 juhet on ujuki omad ja kui 4 juhet l?heb siis julgen v?ita et seal peaks see pump olema
viljandi mölamies
- Telefon: 5214714
aga jaluta m??da voolikut vaata ehk leiad midagi kummalist kuskilt.Algselt postitas: AndreLL
ei 2 juhet l?heb ainult.. ei l?he 4 tk ja need on anduri omad:s selle p?rast ma vaatangi et seal ei saa olla pumpa ... ma tean k?ll mis h???l k?ib kui taga on pump mul eelmistel masinatel k?igil on see olemas olnud.. aga sellel puudu .. kas tal on see kusagil kapoti all siis?
viljandi mölamies
- Auto: (oli) Golf IV TDI 2003
Minu G4 TDI-l (PD, 96kW) on kindlasti, ligi p??seb salongist, tagaistme all oleva luugu kaudu. Aga Boral v?ib see ka kuskil mujal olla, n?iteks ees kapoti all. Siis on tema ?lesanne k?tust paagist "imeda" ja edasi toimetada.Algselt postitas: AndreLL oled kindel et pumppihustitega isendil on seal taga see pump??
Aga kuidas see k?tus pump-d??sini j?uab? Ega need PD-d ei ole mingid imeasjad, et imevad ise paagist k?tte. Minu autol on see etteandepump lausa vahetatud - hakkas h??lt tegema (selline p?rin ja tok-tok-tok) ja lasin ?ra vahetada. Teeninduses ?le 4keek lugu.Algselt postitas: AndreLL aga @garfield oled sa kindel et peab olema see mingi lisa pump ?ltse kusagil ?
EDIT: Koivuneni kataloog annab sinu autole (mootor AJM) lausa mingi "POLTTOAINEPUMPPU AIRTEX" - internetiladu on praegu maas, ma ei saa hinda ja saadavus uurida.
EDIT 2: hind 3100eek, saadavus j?rgm. n?dal (08.01)
[Muudetud: 4-1-2008 Garfield]
- Telefon: 5224363
- Auto: VW Bora V5 98, Caravelle 1,9TD 96, Multivan 2,5 TDI 98
Eks kui sa ?ksi ei viitsi m?ssata siis homme peale l?unal saame seda koos kaema hakkata.
Armin, VW lojaalne austaja. Minu tegemised siis http://www.haaker.planet.ee/http://web.zone.ee/haaker1
- Telefon: 5224363
Kui ei eksi siis ?kki peaks olema see selline ve?
