Kus asub Polo tagumise aknapesuvedeliku paak?
Tonu250
- Telefon: 5222059
- Auto: Passat 2.3 VR5 Syncro 1999
Tere ja HUA k?igile. Ostsin siis naisele v?ikese luukp?ra Polo. Aasta 1998. Kuna pole varem VW kokku puutunud, siis eks avastamisr??mu ole omajagu. Nu k?ll on piinlik, et ei leia kuidagi seda tagumise akna pesuri paaki ?lesse. Tundub, et see on esimesest eraldi, sest vedelik sai ju s?idu pealt otsa ja esimene akna paak oli t?is.
T?nud abi eest ja tervitused Audi Klubist
Viimati muutis argo, 12 Mär 2012, 21:47, muudetud 1 kord kokku.
Minul oli muidugi nii ,et vaatasin sama moodi ,et ei pritsi taha . nagu mootor undas k?ll aga klaasipesu ei tulnud taha aknale. siis j?rsku avastasin ,et terve pagass ujub sellest. luugi polstri vahelt tilkus seda . minul hakkas tagumise kojamehe mootor lekkima. igaks petteks v?id ju selle ?le kontrollida.
Elu on lill
Minuteada on VW-autodel kasutusel ?he paagi s?steem(kuigi pead ei anna),vaata j?rele kas klaasipesuri paagi juures asuval mootoril k?ljes ?ks v?i kaks voolikut.Omast kogemusest tean et naise passatil ummistus ?ra algul tagumise kojamehe juures asuv pihusti ja hiljem ei tulnud enam klaasipesuvedelik mootorist l?bi(seal plastik toru).Aitas ainult kojamehe mootori vahetus.(See puht minu kogemus.)
Tonu250
- Telefon: 5222059
No-nii. Tuvastasin siis, et paagist v?ljub siiski kaks voolikut. Seega saab ka sealt vedelikku tagumine klaas. K?llap on tegemist ikkagi ummistusega. Huvitav on muidugi see, et paagis on ka s?el ees. Kas seda voolikut kuidagi l?bi puhuda ei anna? Ehk on ummistus p?ris kojamehe juures? Kusagilt m?rg ei ole.
T?nud vihjete eest.
T?nud vihjete eest.
Tonu250
- Telefon: 5222059
Kas see tagaluugi polster tuleb lihtsalt lahti? Ehk tasub luugi polster ?ra v?tta ja hoovaga ?ritada vedelikku lasta?Algselt postitas: raiku
mina ise (golfil)
v?tsin otse mootori juurest vooliku lahti
ja ajasin puhusin sinna 9atise tuulega viskas ikka r?medat essu sealt seest.
ja siis v?tin veel eest pumba juurest kah lahti ja puhusin sinnapoole kah
ja 2 aastat pole enam probleeme olnd
[Muudetud: 2-1-2008 Tonu250]
Tonu250
- Telefon: 5222059
S?itsin siis bensukasse ja v?tsin ka tagaluugi polstri maha. T?epoolest lihtsalt ?he kruviga. V?tsin vooliku lahti ja puhusin autopumbaga l?bi. Mingit takistust ei tundunud olevat.
Seega kas v?ib j?reldada, et tagumine veepump ei t??ta? V?i peaks veel m?ne katse tegema?
Kui palju selline pump maksta v?iks ja kas saab ise vahetamisega hakkama?
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 607 korda
Neid ?henduskohti on veelgi. ?ks peaks olema vasaku C-piilari polstri taga, mis kipub aeg ajalt lahti tulema, mingitel oli ka siduri pedaalist vasakul polstri all. Esimesl juhul peaks sul pagass m?rjaks minema, teisel aga juhi jalge alune. Esimest juhtu kontrolli ennem, sest seal on kindlasti liitekoht, teise liite kohta ei julge pead anda.
- Tänanud: 59 korda
Kui vooliku oled t?hjaks lasnud, siis tuleb ikka jupp aega pumbata, ennem kui vesi teise otsa j?uab, sest see pump on suhteliselt lahja tootlikkusega. V?i lasidki n??d survega kuskilt liite lahti.
[Muudetud: 5-1-2008 jussike]
