vw caravelle 2,4d 92a.ei taha k?ima minna!
miku24
Auto: vw golf tdi pd 96 kw,vw sharan tdi 81 kw
Lugemata postitus Postitas miku24 »
Tere. Hommikul k?ivitades ei taha nagu starterit ringi t?mmata.Aga kui n?iteks mootor soe l?heb iga kell k?ima.Ei j?u k?lmalt nagu starerit ?ldse ringi t?mmata,aku panin uue aga ikka sama viga.Kui n??ri otsas t?mmata siis l?heb kohe k?ima.Kas viga starteris v?i mootoris vms ???
vredestein
Telefon: 5045339
Auto: Derby Mk1 1980
Tänanud: 119 korda
Tänatud: 53 korda
1:mis ?li mootoris
2:mis ?li kastis millal vahetatud
alusta nendest asjadest kogemus olemas G2,le panin k?igukasti kunagi veoka mineraalk?igukasti ?li tahtis k?lmaga minema s?ita kui k?ivitasin
miku24
mootor oli lihtsalt h?re.Panin uued r?ngad ,saaled ja ostsin uue plokikaane ,sest vana oli m?rasid t?is,k?ik uued tihendid ja n??d on ok.Kogu l?bu l?ks kokku 15 000.-
Vader
Auto: vw passat 2008 2,0tdi DSG
Lugemata postitus Postitas Vader »
Algselt postitas: miku24
kui mootor h?re siis peaks starter seda lausa lustiga ringi vedama ma arvan, et pigem oli sul mootori massi puudus mis remondiga uuesti kinnitatud sai
vw ei hoia meid elus
meie hoiame vw elus
miku24
ei usu need asjad tegin korda ja puhastasin enne remonti,vaatasin et isegi ?kki viga starteri otsapuksis aga see oli korras.Nii et viga siiski moooris endas oli!!
