K: armatuuri valgustus - step by step (Q&A topic)
Reporter
Lugemata postitus Postitas Reporter »
Mis puudutab soojendusplokkide nuppudevalgustust.
Eemaldasin neid vanad plastmass "t?kid" ja panin dioodid nuppude all.
L?ikasin nende plastmass t?kkide valged osad ja liimitasin neid koos nuppudega.
My Fast likes to keep things LIGHT © Reporter Edition
Crossfire
Lugemata postitus Postitas Crossfire »
suured t?nud:) saatsin ps
[b]Sõida, aga ära mölise![/b]
Pealik
Auto: Audi Allroad BiT 2014, Skoda Octavia RS 2009, MB 300CE 1988
Lugemata postitus Postitas Pealik »
Reporter, milliseid LEDe ja takisteid sa t?pselt kasutasid? Millistega j??b tulemus k?ige parem. M?tlen et mis m??tu ja kui suure v?imsusega LEDe ja takisteid. Kas Spidoka valgustuseks panna suuremad ja nupudele v?iksemat m??tu LED'id? tnusepp r??kis et ta tegi selliste LEDidega millel takistid juba sees, ma k?ll selliseid kuskil m??gil pole n?inud.
raiku
Telefon: 5214714
Algselt postitas: V6
armatuurile saadki sellised panna kkus on takistid sees
neid m??akse m?nes auopes n?iteks mis istuvad kohe sinna armatuuri pirnipesasse
aga ?lej??nud tee sellistega mis m?istlikuks pead iglepoole ei l?hegi suuremad sisse kui 3mm ledid
ja pirnide valguse tugevust vali ise palju silm kannatab
viljandi mölamies
Reporter
Algselt postitas: raiku
Sa v?id k?ll osta neid dioodid (n.? diood-pirnid) mis istuvad kohe sinna armatuuri pirnipesasse, aga sa v?id neid kasutada ainult "kellade" taga. Ja nendel on jah takistid sees. Halb on see, et kui sa plaanid kogu valgustus vahetada, siis sul kindlasti tuleb selline l?plik variant, kui "kellade" taga p?leb ?he tooniga sinine v?i punane v?rv ja igal pool teise tooniga.
Teine variant on osta 3mm ledid. V?imsuse kohta ma eriti palju ?elda ei saa - proovi neid kohe poes ja vaata, kas sobivad. M??ad r??kivad sulle v?imsusest rohkem - ?tle, et sul on auto jaoks vaja.
On olemas ka dioodid, kus on juba takistis sees, aga nad maksavad 40-60 krooni t?kk ja liiga suured - 5mm. ?kki juba olemas 3mm ka, aga ma pole TLNas n?inud.
Pealik
kui ma spidoka valgustuse vahetan LEDide vastu, kas siis see spidoka valgustus tugevuse regulaator j??b ikka toimima, et saab valgust tugevamaks ja n?rgemaks keerata?
Reporter
J??b toimima ;)
Pealik
ok, selge. ma spidokat ja nuppe pole veel lahti v?tnud, sellep?rast k?sin. aga plaanis LEDid sisse panna.
Reporter
Nuppude all l?hevad ainult 3mm ledid, sest eriti palju ruumi seal kahjuks ei ole.
Reporter
Panen siis paar pildid ?les selleks, et me saaksime k?ik aru millest r??kime
Tavaline VW valgustus: tavalised pirnid ja 1mm rohelised LEDid v?imsusega 12v.
Isegi Saksa Autost neid osta ei saa - German Engineering in da house.
Tavalised 3mm dioodid.
Takistid: nendega on selline jutt, et ma soovitan panna dioodid ja takistid alati koos 1+1. On muidugi v?imalik panna ?ks takisti ja p?rast mitu dioodid, aga siis kui takisti p?leb l?bi, siis p?levad K?IK dioodid ka l?bi.
Dioodid: 3mm, 5mm ja "ruudukujuline".
Tavaliselt kasutakse 3mm. 5mm ja ruudukujuline on tavaliselt v?imsam ja eriti sobib kohale, kus on keeruline valgustuse s?steem, n?iteks esituledel?lititele.
3mm sinine dioodid - minu lemmik
5mm punane diood - v?imsam kui sinine, aga valgustus n?eb testmoodi.
3mm UV diood - need on kulukad asjad, aga mulle eriti ei meeldi.
Crossfire
t?na sain v?hese aja t?ttu vahetatud tagumised aknal?litid siniste vastu, kuid mul on sellega seoses ka ?ks k?simus, et kui varem oli nii, et s??de ei pidanud sees olema, vaid piisas parkide peake panekust, et salong "s?rama" l?i(G3 originaali puhul iroonia!) Kuid nyyd kui ?ra vahetasin, on nii, et kas keerad s??det v?i paned auto k?ima, koguaeg p?levad. On juhtmete ?hendamisel veel mingi nipp?= http://http://ck222s.bithal.de/neuese ... hau&id=3/ on kasutatud lede, aga ma panin dioodidega.
Kes enam viitsib, see v?ib vastata!:D
[Muudetud: 10-1-2008 Crossfire]
raiku
Telefon: 5214714
kas kindlasti enne tagumised ei p?lenud s??det keerates?
mul kah tagumised p?levad s??te sisse keeramise peale
viljandi mölamies
Crossfire
enne ei p?lenud justkui:o
raiku
Telefon: 5214714
ega neid rohelisi eriti n?ha kah ei ole ja t?helepanu kah neile nagu ei p??rand ju :) ja vaata kui ees nuppu vajutad (seda nuppu kas taga vajutamine m?jub v?i ei ) siis need tuled vilguvad seal ?hmasemaks v?i erksamaks
viljandi mölamies
Crossfire
selles osas on Sul ?igus, sest noh G3 originaalvalgus on ju suhteliselt olematu:D homme katsetan seda varianti. Vaatab, j?rgmise n?dala jooksul katsun asja kallale t?sisemalt asuda, eks siis n?is, kas ?lej??nud ei jama niimoodi:) Aga t?nud kiire vastuse eest!:)
Reporter
Algselt postitas: Crossfire
Isiklikult arvan, et varem nad t??tasid k?ll - mul samasugune "probleem".
Uued dioodid on suurem ja v?imsam ja seep?rast neid on parem n?ha.
?ra muretse - k?ik on korras.
Reporter
Vaatame koos mida diood-pirnid (LED-pirnid) ennast kujutavad. Nende jaoks takistid ei ole vaja!
LED-parkpirn - suurem, kui originaal pirn, annab v?hem valgustust aga s?rab ikka meeldivamaga v?rviga.
Tavaline hind - 30-40 krooni/paar.
M??akse igas korralikus autopoes, Rimis ja Prismas ka.
P?him??tselt samasugune LED-parkpirn, aga nats v?iksem ja sees on 4 v?iksed dioodid.
Paistab, et igal on oma takisti ja seep?rast 3 t??tavad p?rast ?ks p?leb l?bi ja n.e.
Annab rohkem valgustus kui ?lesmainitud LED-parkpirn. Hind - 199 krooni/paar.
Leidsin neid AVSK poes. www.avsk.ee
raiku
Telefon: 5214714
Algselt postitas: Reporter
takisteid pole vaja sellep?rast et takisti on seal pesas juba sees olemas:) pirn iseenesest n?uab ikkagi takistit:(algul ma lammutasin need lahti et saaks traati venitada
viljandi mölamies
Reporter
see on arusaadav ;););)
raiku
Telefon: 5214714
keegi v?iks leiutada tillukese led pirni mille pole takistit vaja ja mis oleks maru odav :)
saaks meiesugused mehed lihtsamalt elada:)
oi kui palju on n?ppe k?rvetatud sest pirni taga on 4 mm traati ja takistil veel 4 ja need vaja kokku saada:) ja oi kuidas hakkavad k?ed v?risema
viljandi mölamies
Pikksilm
Auto: G2, T2b
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Pikksilm »
On ta siis Valge kumaga, mitte kollaka. Ennast jubedalt h?irib see kollakas kuma.
Reporter
Pakendi peal on kirjutanud "VALGE" (v?ik ka sinine, roheline, kollane ja mis iganes osta), aga paistab, et seal on nats sinine sees.
N?idis: Valge LED-parkpirn VS tavaline parkpirn
Pealik
valge LED ei ole jah p?ris valge, pigem violetse tooniga
raiku
Telefon: 5214714
ma tahan teada mis on sinu jaoks kollane
kas reporteri parem tuli on kollane?
viljandi mölamies
raiku
Telefon: 5214714
niih. n??d ole pai ja kustuta see hunnik ?ra mis sa siia lagastasid. ait?hh
ja siis mine loe selle lingi pealt kus on nende kohta kirjutatud et nad Led on ?
mine k?i ?ks tiir poes ja las ta s??tab sul need seal p?lema, tal kindlasti see variant [VW Bot: "Keel korda!"] olemas tavaliselt LED pirnide valik isegi p?leb ja pane nad teineteisega k?rvuti.
aga v?ib ka teha nendega kui soovid
viljandi mölamies
