mul oma masinal on see viga siis kui alustan s?itu k?lma mootoriga
kui lasen motol soojeneda 5 min. siis enam nii ei tee
p?hjust ei tea
diagnost ei n?ita midagi k?ik andmed korras ja k?ik andurid t??tavad
Passat 1.9 tdi 85kw j?ud kaob
See on v?ga levinud probleem ja ka siin foorumis korduvalt lahatud. K?ige t?en?olisem, et antud juhul on see turbo v?i siis turbo geomeetria juhtklapi viga. Samuti v?ivad seda p?hjustada kehva k?tus, k?tusefilter, leke vaakumivoolikutes, ?hukululugeja, umbes katal?saator jne.
Auto elektroonika l?litab end avariire?iimi, et mootorit mitte l?hkuda, juhuks kui peaks mingi t?sisem probleem olema. ?hes?naga edu otsimisel. ?leeelmisel autol viga ei leidnudki ?les, kadus ise ?ra p?rast Soomes tankimist
[Muudetud: 5-1-2008 ivar80]
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 580 korda
mul kadus j?ud ?ra ja vahest j?nksutas.. oli j?udu ja siis ei olnud... ostsin ?hulugeja ja panin peale... see ?hulugeja oli kasutatud ja nii ?elda taastatud! aga ei muutununud midagi... lasin teeninduses auto ?le vaadata... ja ei leitud midagi viga olevat... s?da j?i kripeldama ja ostsin tutt uue ?hulugeja... vahetasin ?ra... probleem kadunud
nii et jah KURADILE need kasutaud jupid!!!
