Ukseluku mikrolüliti
sk699
Lugemata postitus Postitas sk699 »
Sai avastatud, et vana ei tööta, oleks uut tarvis. Kas tõesti tuleb selleks terve uus lukumehhanism koos kogu krempliga osta või müüakse neid lüliteid eraldi ka?
Viimati muutis argo, 17 Dets 2013, 06:55, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkiri.
golfrr
Lugemata postitus Postitas golfrr »
eraldi ei m??da ,aga saa enne kontrolli kas l?liti viga ,kuna edal jamasin ka sellega ning hiljem selgus et lukumehhanismi seest ei andnud l?liti vooli edasi seega vedasi mikrol?liti juhtmed otse enne luku pistiku k?lge(l?litil sinine-punane) l?hevad pruun-pruun mustaga k?lge.
sk699
Jah, on kindel et viga just l?litis.
txx
Lugemata postitus Postitas txx »
Mina sain k?ll oma Golf IV-le niiskuskindla mirkol?liti 130eeq eest Elfa elektroonikast pidi ainult tellima. Igastahes oli kahe tootja vahel valida omron ja burgess (loodetavasti kirjutasin ?ieti).
Vahetusest niipalju, et kiskusin luku maha vana l?liti k?ljest minema. Vajaliku pikkusega kruvidega kinni, lisaks ka veel liimip?stoliga kuuma liimi ??rtesse, et paigast kuidagimoodi ?ra ei liiguks. Juhtmed k?lge joota ja j?llegi t??korras lukk.
sigaelmar
Lugemata postitus Postitas sigaelmar »
Algselt postitas: sk699
Sai avastatud, et vana ei t??ta, oleks uut tarvis. Kas t?esti tuleb selleks terve uus lukumehhanism koos kogu krempliga osta v?i m??akse neid l?liteid eraldi ka?
M?nele mudelile vist isegi saab eraldi ka originaalis. N?iteks Passatile saab aga ainult pagasi luku oma.
Jooksik...
spoon
Auto: Passat VR5 4Motion / Golf Plus 1,6FSI
Lugemata postitus Postitas spoon »
Mitte ei saa aru, mis autole sa l?litit otsid? 3B Passatile leidsin just
pika otsimise peale ?hest t??stuselektroonika kataloogist.
kuramuse volkar on nagu pereliige, sööb vaikselt pappi hamstri moodi
sk699
Golf4 98 aasta
jmets
Auto: VW Passat B5.5, 02a. 1.9 TDI@74 kW
Lugemata postitus Postitas jmets »
Leidsin passatile DIY illustreeritud juhendi mikrol?litile ligip??semiseks. http://www.taligentx.com/passat/mainten" onclick="window.open(this.href);return false; ... mechanism/
Kas t?esti peab selle l?liti vahetamiseks kogu ukse laiali lammutama? Ja hiljem asendama kogu lukumehhanismi? Autoks Passat '97 B5
erkki
Auto: Passat´98 V6 Syncro
Lugemata postitus Postitas erkki »
Kahjuks on see nii,teist varianti ei ole.
Mina v?tsin oma mikrol?liti lahti ja puhastasin ?ra ning liimisin kokku.Kui vesi ei ole kontakte ?ra "s??nud",siis pole alati vaja uut l?litit osta.
[Edited on 5-3-2009 by erkki]
Saare elanik
krebekas
Telefon: 65639796
Auto: Golf4 1.9 tdi 74 kw 2002 AXR
Re:
Lugemata postitus Postitas krebekas »
txx kirjutas:Mina sain k?ll oma Golf IV-le niiskuskindla mirkol?liti 130eeq eest Elfa elektroonikast pidi ainult tellima. Igastahes oli kahe tootja vahel valida omron ja burgess (loodetavasti kirjutasin ?ieti).
Telliks kah sealt, aga kuhu panna linnukesed v milline on tootekood?
Viimati muutis krebekas, 17 Dets 2013, 03:19, muudetud 1 kord kokku.
