s?det pole
s?det pole
ei tule s??tepoolist voolu edasi jagajasse,kuigi s??tepoolis on vool olemas, mis v?ib viga olla mootor 1.8 66kw monopritse
proovi j?rgi selline asi...s??tepoolist tulev juhe v?ta jagaja keskelt lahti, siis v?ta ?ks vana t??tav k??nal ja pane sinna otsa, seej?rel lase kellelgi starterit anda aga ise hoia k??nlaga juhet ntx mootori klapikaane metallosa juures nii et k??nla elektroodi ja kaane vahele j??ks v?ike vahe...ning j?lgi, kas starteri andmisel on ?htlane ilus tugev s?de kaane ja k??nla vahel...kui pole siis vist sul too juhe l?bi
ei pea olema,sealt pistikust l?heb impuls kommutaatorisse,seal on m?rgid peal mis on mis,vaata asja l?hemalt,sinna l?heb kolm juhet(vist kui m?letan),pluss miinus ja null olid need m?rgid vist,ja kasuta indikaatorit,pane indikaatori ?ks ots aku pluss klemmile teisega proovi m??ta sealt null juhtmelt impulssi(keegi peab andma starterit) ja kui indikaator hakkab vilkuma siis on viga aravatavasti s??tepoolis,edu otsimisel ja loodan et said aru mis ma kirjutasin
