Ei l?he enam k?ima;(
Monah
Auto: VW Vento VR6
Lugemata postitus Postitas Monah »
Proovi vaadata sellist asja.
Teoreetiliselt sul peaks paagi sisene k?ttepump olema( aastaarvu j?rgi ?tleks et peab). Kontrolli kas see l??b k?tust. Kui ta on olemas siis ta v?ib t??tada kahte moodi : 1 variant et ta peab pidevalt l??ma ja 2 et ta t??tab ainult k?ivitamise ajal.
Veel ?ks variant et tandempump on surnud ( tolle kontrolliks on vaja m??ta selle r?hku, k?ivitamise ajal juba ta peaks mingi tulemuse andma).
Suht palju annaks diagnostika arvuti, see n?itaks on tal vigu v?i mitte.
See ?li kiri: k?ivitamise ajal ?lipump ei l?? ?iget survet ?les ja mootori aju arvab et ?lisurve on 0, k?ivitamise ajal see pole hull, kui selline kiri tuleb t??tava mootoriga siis peaks muret tundma.
Aleksei.
coupe924
Auto: VW Phaeton 5.0TDI, 5.0TDI, 1.9TDI
Lugemata postitus Postitas coupe924 »
96kw on pump-d??s mootor.... seal ei ole juht pihustit.
Ja milleks n?ha sellist m?tetut vaeva... mine lihtsalt ja vii auto remonti:D
mclx
Lugemata postitus Postitas mclx »
elektroonika plokeerib mootori jah kui ?lir?hku pole, viga v?ibki just ?lir?hu anduris k?igest olla. k?ik on v?imalik. kui turbor?hu andur kutu on ei ole ka j?udu kuigi t?hik?igul t??tab. diagnostika aitab, saab enamus vigasi kindlaks teha
Monah
Auto: VW Vento VR6
?lir?hu andur ei blokeeri mootori t??d !! Samamoodi ka ei m?juta k?ivitamist turbor?hu andur !! Pealegi ma olen ainult ?hekorra n?inud katkise turbor?huanduri , ja sellel oli mehhaniline vigastus mitte elektroonika poole pealt !!
