vw caravelle 2,4d 92a.ei taha k?ima minna!
miku24
- Auto: vw golf tdi pd 96 kw,vw sharan tdi 81 kw
Tere. Hommikul k?ivitades ei taha nagu starterit ringi t?mmata.Aga kui n?iteks mootor soe l?heb iga kell k?ima.Ei j?u k?lmalt nagu starerit ?ldse ringi t?mmata,aku panin uue aga ikka sama viga.Kui n??ri otsas t?mmata siis l?heb kohe k?ima.Kas viga starteris v?i mootoris vms ???
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Tänanud: 121 korda
- Tänatud: 53 korda
1:mis ?li mootoris
2:mis ?li kastis millal vahetatud
alusta nendest asjadest kogemus olemas G2,le panin k?igukasti kunagi veoka mineraalk?igukasti ?li tahtis k?lmaga minema s?ita kui k?ivitasin
Vader
- Auto: vw passat 2008 2,0tdi DSG
kui mootor h?re siis peaks starter seda lausa lustiga ringi vedama ma arvan, et pigem oli sul mootori massi puudus mis remondiga uuesti kinnitatud saiAlgselt postitas: miku24
mootor oli lihtsalt h?re.Panin uued r?ngad ,saaled ja ostsin uue plokikaane ,sest vana oli m?rasid t?is,k?ik uued tihendid ja n??d on ok.Kogu l?bu l?ks kokku 15 000.-
vw ei hoia meid elus
meie hoiame vw elus
meie hoiame vw elus
