bensumootor diisli vatu vahetada?
Vader
Auto: vw passat 2008 2,0tdi DSG
Lugemata postitus Postitas Vader »
ma arvan, et lihtsam oleks su passat teise passati vastu vahetada millel on juba diisel mootor
vw ei hoia meid elus
meie hoiame vw elus
geeteeii
Auto: Volks
Lugemata postitus Postitas geeteeii »
Loomulikult on v?imalik, lihtsalt pealehakkamist on vaja:)
ranx
Auto: Allroad ,Touareg
Lugemata postitus Postitas ranx »
Midagi keerulist seal k?ll ei ole , rohkem k?ttev?tmise asi
Indrek
Auto: Golfi risu
Lugemata postitus Postitas Indrek »
Midagi lihtsat seal ka ei ole.. Aga ikkagi k?ttev?tmise asi :P
Lihtsam on siiski m??a see bensupassat maha ja osta diiselpassat..
vanasti olin insche
urmet48
Lugemata postitus Postitas urmet48 »
vana mootori v?id siis koos elektris?steemiga mulle kinkida:D
Mahno
Lugemata postitus Postitas Mahno »
K?ik s?ltub sellest, mis hinnaga sa saad omale diiselmootori koos k?igukastiga.
Kuna kohvi diislit pole m?tet vahele toppida ja korralik maksab ?sna palju, siis ma pakun et need mehed kes soovitavad bensuka maha m??a ja diisli asemele osta annavad sulle head n?u :)
3way
Auto: VW GOLF IV TDI
Lugemata postitus Postitas 3way »
mis mootori saad kui tohib k?sida, mitme kw-se?
viiul
Auto: Vento 1,9 td, Golf II 1,9 d
Lugemata postitus Postitas viiul »
see vast oma installatsiooni poolest k?ige lihtsam. Lisaks vaja paigaldada eels??tek??nalde relee koos tulega armatuuris :P ja k?lmk?ivituse tross. Muidugi arvesta sellega, et suur kere v?ike mootor ja see praegusest ligi poole lahjem aga ikkagi diisel :P
edit: muidugi ei tohi unustada starteri, generaatori ja rooliv?imu pumba sobivust ja eks sinna jookseb veel juhtmeid ka k?ll, Mina isiklikult ei viitsiks ;D
[Muudetud: 7-2-2008 viiul]
Liikuva tünnisauna teenused: http://www.pesupidu.ee
romeoD
Suvel sai vennaga see pull ?ra tehtud, et Golf2 1,6D sai vanemale universaalkerega passatile pandud, millel oli 1,6 mono peal. Bensukas lihtsalt vahest keeldus hetkeks t??tamast soojast peast ja viskas kopa ette...Golfilt sai mootori lihtsalt maha, passatilt ka, aga kokkupanek oli tiba keerulisem. golfil linkidega k?igukast ja passatil trossidega...v?i oli see vastupidi...igatahes vahetasime siis k?igukastid ?ra, et diiselmootorile panime bensuka k?igukasti...hooratas oli vaja ka ?ra vahetada ja ilge jamamine oli, aga sai kokku kuidagi....siis tuli paar yhenduslyli ka ?ra vahetada....paar millimeetrit oli vahet golfil ja passatil...Aga mootori sai l?puks peale, syytepooli juhtmestikust sai eelsyytekyynlale voolu....eelsyytekyynalde systeem sai selline, et tulelyliti k?rvale sai pisike endaaretatud lyliti tehtud pirniga, mis nupul hoides ajas syytekyynlad taha....siis hoidsid n?ppu vastavalt tundele lylitil ja andsid siis v?tit ja voila, t??tas....enne seda ei tohi muidugi unustada bensupaaki tyhjendada ja seda diisliga t?ita:D Toore klapp sai golfilt v?etud ja robustselt armatuuri pisike auk saetud...ja kui tundus, et asi juba peaaegu t??tab ja oli tahtmine proovis?itu teha, siis ilmes uus takistus:D Nimelt passatil mingi imelik siduritross, mis automaatselt reguleeris end ja ei lasknudki koha pealt minema...ei meeldind talle miskit...siis vend asjatas sellega midagi ja sai liikuma...Masin s?idab siiamaani, yle poole aasta aktiivses kasutuses ja probleeme pole ilmenud...Eks paistab, mis n?o ylevaatuse poisid teevad, kui neile teada tuntud 7,0 CO v?lja puhunud passat j?rsku diislitahma v?lja ajab:D
