K: mootor seiskub peale pikemat s?itu + kus vahetada esiklaa
Olen h?das suhteliselt totra veaga - peale 50-70 km pidevat 90-100km/h s?itu sureb mootor lihtsalt v?lja. Linnas?idul pole mingit probleemi, just trassidel. Seisab 5-10 minutit ning p?hjagaasiga k?ivitades l?heb kergelt k?ima. Sama nali kordub j?lle ca 50 km p?rast.
Masinaks Passat 1985, 1,8L, 66kW
Valasin mingisuguseid puhastus ja vee-eraldusm?ginaid paaki, vahetasin v?ga rokase k?tusefiltri(nagu tanklates m??akse 15 kroonine l?bipaistev), uued k??nlad, jagajakaas v?rske v?limusega...
Mis v?iks sellist anomaaliat tekitada, keegi oskab aidata? Kus sel masinal veel k?tusefiltreid on, paagis?
T?nud ette,
Mart
[Muudetud: 20-4-2008 mart77]
T?nud ette,
Mart
vaatasin just pierburgi manuali ning selgus, et v?ike filter on karpas sees kah. V?imalik ummistus ?kki seal...
Tekkis veel ?ks k?simus - v?ljalaskekollektori k?ljes oli plekist junn, millest l?ks ?huv?tutoru ?hufiltrisse - kui oluline see jublakas on, palju ta mootori t??d m?jutab? Asi lihtsalt m?danes k?ljest ?ra ning lendas ?le ?la...
[Muudetud: 2-2-2008 mart77]
Niisiis v?ib teema l?petatuks lugeda - peale plekk-laraka taasinstallimist s?mptomid kadusid. Ilmselgelt oli viga jaheda ?hu imemises k?lma ilmaga. Asi korras, t?nud vihjetele!
Mart
PS. Kuidas saada kojamehed sujuvamalt k?ima - praegu k?ies nagistavad-n?ksutavad nagu oleks l?tkud suureks l?inud?
PPS. Kas keegi on lasknud esiklaasi vahetada - palju kukrut tuleks kergendada ja mis kohti eelistada?
Mart
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 17 korda
Sellise igavese klobinaga liiguvad m??da klaasi? Kui nii, siis on ilmselt kojamehevarte vedrud v?sinud v?i on keegi keegi nende kallal v?givalda tarvitanud (ja selle t?ttu on klaasipuhastaja hari klaasi suhtes v?he vale nurga all).PS. Kuidas saada kojamehed sujuvamalt k?ima - praegu k?ies nagistavad-n?ksutavad nagu oleks l?tkud suureks l?inud?
Sellel peaks veel tavalise kummitihendiga klaasi olema - klaasi saab ise suht v?ikse vaevaga ?ra vahetada. Uue klaasi leidmine on juba tiba keerulisem teema ilmselt...PPS. Kas keegi on lasknud esiklaasi vahetada - palju kukrut tuleks kergendada ja mis kohti eelistada?
