2004a. Passat universaali tagaluuk
cannar
Lugemata postitus Postitas cannar »
Palun kirjeldada el. avamise skeemi. N?it. kui puldil vajutada luugi nupule siis peab luuk t?ielikult avanema v?i kuidas?
Puldil vastavale nupule vajutades ei juhtu midagi (k?ib ainult mingi suts l?bi nagu teeks luku lahti kuid ?les ei t?use), sestap soovikski asjakohast n?u edaspidiste tegevuste kohta.
Siiamaani olen avanud kogu aeg k?sitsi.
K?simus tundub paljudele naljakas kuid soov siiski teada.
Ette t?nades.
Viimati muutis argo, 12 Mär 2012, 21:27, muudetud 1 kord kokku.
Termi
Auto: VW Passat Var, 1.9 TDI, 96kw
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Termi »
nii kirjutataksegi et puldist avatav, aga kurb t?siasi see, et see teeb ainult lukust lahti tagaluugi kui sul auto lukus, ja kui uuesti sulged siis l?heb lukku ise. seda et luuk ise avaneks, seda kahjuks ei ole!
Viplala
Auto: VW Touran 2.0 TDI "05
Lugemata postitus Postitas Viplala »
esiteks ,loe kasutusjuhendit
teiseks , kui auto uksed on lukus ja tuled poest (n?iteks) ja tahad panna oma ostud taha pagassi - siis vajutad puldilt tagaluugi nuppu ja volaa - tagaluuk tuleb lukust lahti. Luuk tuleb avada autol ise(vajutades linki ja t?stes luuki kuni amordid rakenduvad)
kolmandaks , kui autol on aktiviseeritud siuke funktsioon et s?idu ajal (yle 15 km/H) l?hevad uksed lukku - ja n??d tekib hirmus soov avada tagaluuk - et ei peaks hakkama puldilt nuppu otsima v?i uksepealt kinni-llahti lylitit n?ppima(see avab k?ik uksed) siis sellise asja jaoks on juhi uksel pagassi lyliti (muud funktsiooni sellel polegi) mida vajutades j?lligi avaneb tagaluuk VAID lukust ja avama pead seda ise.
neljandaks , tagaluuk avaneb iseseisvalt alles uuematel mudelitel(3C kerel)
viiendaks , loodan et see vastas sinu k?simusele
kuuendaks , sellised asjad on juba ennem sind avastatud - seega kasuta vahel ka otsingut
cannar
Ait?h vastuste eest.
