Golf 3 1.9 TD kiirendamisel ajab musta
- Tänanud: 140 korda
- Tänatud: 39 korda
?li suits peaks t?esti sinine olema, aga s?bra Transporter 2.5 TDI ajas ka v?hegi kiirendades j?hkra musta londi tagant v?lja ja enesegi ?llatuseks oli lahenduseks turbo vahetus. Peale seda ei suitse enam ?ldse ja minek muutus ka arvestatavalt.
V?ta endal turbo k?lma koja k?ljest see j?me l?dvik lahti mis sisselaske k?lge jookseb ja vaata mis seal sees s?nnib. Tollel Transporteril pritsis sealt lappi andes ikka s?na otseses m?ttes ?li. Kui seal k?ik korras on, siis on see viga v?hemalt v?listatud. Vaja l?heb selleks vaid kruvikeerajat..
Kusjuures musta angerja viskab ta siis v?lja, kui kytet liiga palju peale keeratud ja siis j?hkralt lapatsit vajutada...kodus sai yhe primeraga j?rele proovitud...muidu eeskujulik ja diisellikult uimasel primera 2.0D sai kyte parajalt peale keeratud....peale seda enam selle masina taga s?ita ei tahtnud, kui kiirendamiseks l?ks:D...Samas see must tahmalont kulub vahest ?ra...ntx m?nele mitte peeglitesse vaatavale ja suunatulesid mittetunnistavale jumal teab, kuda neid tihendeid seal rooli ja istme vahel nimetatakse....tartus yks vana nagu julmalt keeras ette, ilma yhtki suunda n?itamata, ega midagi....siis sai mingi hetk tast m??da mindud, sidur p?hja ja paar korda lapats p?hja, tagant l?i siukse musta myyri yles, et kyll see tolle tyybi m?tlema pani, mis ta valesti tegi^^
Jah musta suitsu viskab ikka siis taha kui pumbast palju peale keeratud ,v?i pihusti otsad l?bi (ei pihusta vaid kusevad) !
Kui ?li r?ngad l?bi siis peaks sinakas suits olema ,aga kui mootor juba v?ga h?re siis ei p?le ka k?tus enam korralikult ?ra ja v?ib ka t?esti musta ajada . Nii et tuleb testida mis viga ,ennem kui mootri laiali kisud.
