K: El. akende paigaldus golf 3-le?
- Telefon: 56218835
- Auto: Golf Plus 2006 1,6 FSI
k?simus selline kas on raske paigaldada golfile el aknaid
endal pole neid ja v?iksid olla
v?ib peab terve ukse v?lja vahetama
t?nud abi eest:)
[Muudetud: 13-2-2008 GTI]
t?nud abi eest:)
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 01:15, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: Vento 1,9 td, Golf II 1,9 d
ust n??d k?ll vahetama ei pea, ja kui sa t?stukid ja l?litid leiad siis n?ed juba kuidas paigaldada;)
Liikuva tünnisauna teenused: http://www.pesupidu.ee
- Tänanud: 79 korda
- Tänatud: 170 korda
Eks tuleb endal uurida kus lammutuses sind huvitava varustusega auto sees on - v?i tee p?ring http://www.varuosakeskus.ee" onclick="window.open(this.href);return false;Algselt postitas: ets27
keegi oskab ?elda kus v?iks leiduda el akende s?steemi
romulatest v?i kust v?iks otsida
- Telefon: 56218835
Re: K: El. akende paigaldus golf 3-le?
mingisugne aju moodi asi peab ka olema veel eraldi http://www.a1electric.com/install/vw/vw16.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
igal ühel neil omal ju mingi blokk küljes ?
või olen ma milleski valesti aru saanud
- Auto: Audi A6 Quattro 2,5 TDI
Ei ole neil mingit aju küljes. Pildil nähtav plokk on tõenäoliselt mingi nn comfort asi (et juhtida aknaid koos signapuldiga).
- Auto: VW Golf 5 1,9TDI DSG 2009
Kunagi paigaldasin oma G3-le elektriaknad.
Mul vedas sellega, et keegi klubiline müüs auto küljest kogu komplekti, seega oli ka võimalus ise maha võtta.
Kokku läheb paigaldamiseks vaja tõstukeid koos mootoritega, juhtmestikku ning lüliteid. Kui on tegu originaaljuhtmetega, siis kaitsmeplokki ühendamine on väga lihtne, kuna pistikud on eri värvi ning sobivad plokis samavärvilistega.
Kokku läks paigaldusele umbes 3 tundi (esiuksed).
VW Golf 2 1,6D -> VW Golf 3 1,8GT -> VW Bora 1,6 ->VW Golf 5 Variant 1,9TDI DSG
- Telefon: 59078296
- Auto: Volkswagen Passat
paigaldasin siin enda ventole ka el 4x el aknad, aga kui kõik külge sain avastasin, et aknad alla lähevad, aga üles ei tule. Üles sain siis kui alarmi juhtmed küljest võtsin. Kas keegi oskaks öelda kuidas sellele murele lahendust leida?
Kas alarmi juhtmed tulevad ka välja vahetada?
