G4 esiuks ei tule lahti?
sillu7
Lugemata postitus Postitas sillu7 »
Nimelt ei tule lahti esimene parempoolne uks. Lahti olen kakkunud polstri ja sealt uurinud ja puurinud aga ei miskit. ?kki on kellegil sama jama olnud v?i oskab ?elda mingit head trikki v?i nippi kuda seda lahti saada.
Viimati muutis argo, 12 Mär 2012, 21:16, muudetud 1 kord kokku.
Viplala
Auto: VW Touran 2.0 TDI "05
Lugemata postitus Postitas Viplala »
no ilmselt probleem ikkagi lukumehanismis - kui selle lahtisaamiseks vaja nati lammutada...
lahtisaamiseks on mitmeid variante - kuid m?lema tsenaarium on selline et vajalik paigaldada uus lukumehanism.
sillu7
Algselt postitas: Viplala
hehheeee no seda jah, et vaja uus lukk panna aga teada on rohkem vaja seda, et kuidas seda ust lahti saada. Eks homme valges vaatab mis saab :P
Avaldan nipi, kus ei pea midagi l?hkuma, et esiust lahti saada (ei kehti tagaukse puhul).
1) avad tagaukse, selle vahelt n?ed esiukse luku polte
2)keera ?lemine luku polt (sakkara M8 - 12kant t?hik) v?lja
3) piilu sealt poldi august sisse (abiks oleks pliiats lamp), seal augu alaservast on n?ha ?ks v?ike hambake
4)v?ta mingi tugevam traat v?i siis pikem peenike kruvikas (kergelt k?verdatud ots lihtsustab asja) ja ?rita seda hambakest auto salongi suunas keerata/v??nata sama ajal ust kergelt lahti l?kates.
5)kui esimese korraga avab ainult esimese astme, siis tuleb protsessi korrata, kuid siis pole seda hambakest enam nii h?sti n?ha.
Head lammutamist!
ps. toimib ka Bora ja Passat B5 esiuste puhul.
sillu7
T?nud eks homme hakkan siis proovima aga ennem ei n?inud seal ?htegi polti v?i ei oskanud vaadata :)
Viplala
arvasingi et Jussike r??gib t?psemalt kuidas esiust lammutada:P
siiski - hoia uus lukk l?hedal - sest kui ukse mingi nipiga lahti saad oleks kohe midagi asemele panna
sillu7
mul paar 75mm kipsikruvi olemas need vast v?tavad ukse kinni? :P
Viplala
Algselt postitas: sillu7
Kui seda teed siis tee ka juba pilt kah ....ja postita huumori teemas...
sillu7
Hehheee ei olnudki kruve vaj :) sai siis see ?lemine polt lahti keeratud ja uks hakkas lingist uuesti t??le ja rohkem ei julgenud puutuda ka ;D ingel [VW Bot: "Keel korda!"] uus lukk on suht kallis ka 1700.-
