Midagi krõbiseb/piniseb armatuuris maki taga?
Raido
Telefon: 53657732
Auto: Multivan T5, Octavia VRS
Lugemata postitus Postitas Raido »
on kellegil aimu mis see v?iks olla ? oleks v?ga t?nulik... kui makk on kinni siis h?irib jubedalt, r??gitakse k?ll et muusika on k?ige parem remont kolinale ja muule sellisele.. aga veast tahaks lahti saada, veast l?hemalt siis. Keeran algul puhurid nulli, siis keeran s??te sisse ja hakkaks nagu v?ike v?ike ventikas ringi k?ima, ja s?iduajal kr?biseb nagu oleks puulehe t?kk vahel ( muidugi see lehe teema ei pruugi olla nii, aga mulje j??b siuke ) ja kui s??te v?lja keeran siis j??b vaikselt vaikselt seisma, ka nagu ventikas, aga kui puhur on nulli peal siis ei tohiks seal enam miskit puhuda, siit ka m?stika :D segane jutt k?ll, aga paremini ei oska s?nastada.
autoks on vw vento 2.0 93a
suured t?nud ette ?ra!
Viimati muutis argo, 12 Mär 2012, 18:36, muudetud 1 kord kokku.
Juss
Lugemata postitus Postitas Juss »
Olen ka sellist kr?binat/pininat armatuuris kuulnud ?hel vr6 ventol ja vr6 golfil ja samuti ei tea mis sellist h??lt teeb.
tfu
Auto: Vento 1.8GL 94`, A4 Avant 2.5TDI 03`
Lugemata postitus Postitas tfu »
Mul ka muidu sama asi koguaeg olnud, aga enam ei saa arugi, v?ibolla enam ei ole ka. Millega tegu ei oska ?elda, v?ibolla m?ni relee?
Raido
Telefon: 53657732
Algselt postitas: tfu
ta mul ka vahepeal v?tab aja maha, vb lihtsalt ei pane t?hele, v?i on t?ega vait, aga siis tuleb j?lle tagasi v?i panen taas t?hele :D anyways see s?itmist ei sega, aga veast tahaks lahti saada, vahest ?kki tuleb kass peale tahad t?iesti vaikuses s?ita ja siis miskit sumiseb :P
mph
Auto: A4 Avant 1.8TQ
Lugemata postitus Postitas mph »
Sama probleem ka minul. Olen m?nikord s?iduajal vastu armatuuri koputanud, k?ll igasuguseid asju kinni hoidnud, kuid lahti pole sellest saanud.
[Muudetud: 12-2-2008 mph]
Raido
Telefon: 53657732
Algselt postitas: mph
no siis ma n?en et nii m?nelgi see probleem.. paneme pead kokku ?kki saame jagu :D
jokker
Telefon: 54533733
Auto: vw golf4 variant, Citroen berlingo3, opel ascona, skoda superb
Lugemata postitus Postitas jokker »
mul ka selline jama,aga siis kui maki vait panen pole midagi(vaikus),mul originaal makk ja selles pidi mingi ventilaator olemaja see pidi undama kui raadio valjemaks keerata v?i kuidagi nii;);)
DAS AUTO.
janar103
Lugemata postitus Postitas janar103 »
Minul teeb kirjeldatud kr?binat puhuri laager vmt. Kinni keerates j??b vait.
janar103
Algselt postitas: wroom
minul aga soliseb jahutusvedelik m??da soojendusradikat.
Vaata seda teemat: http://www.vwklubi.org/forum/viewthread.php?tid=30195" onclick="window.open(this.href);return false;
viiul
Auto: Vento 1,9 td, Golf II 1,9 d
Lugemata postitus Postitas viiul »
Mul kh vento p?riseb, ja originaal makist see ei tule, kuna selle viskasin v?lja:P ja m?rgatav peamiselt k?lmalt, ehk siis hommikuti...
Liikuva tünnisauna teenused: http://www.pesupidu.ee
Raido
Telefon: 53657732
Algselt postitas: viiul
minul ka originaal makist ei tule, kuna see kuskil kaugel keldris :D m?stika see on ja mulle tundub et m?stikaks see j??b :P
[Muudetud: 13-2-2008 Ventrilo]
kolmnurk
Lugemata postitus Postitas kolmnurk »
mul autol ajab vent pinisevat h??lt ja seda ainult esimesel kiirusel,suuremad kiirused on helivabad,endale tundus asi mootori harjades olevat,n?rga vooluga ja niisama ringi ajades kostis vilet. samas v?ivad veel tulekorrektori mootorid p?ris valjusti kosta,ei fikseeri asendit ?ra ja ainult saeb tulesid ?les-alla,soojenedes j?id vakka.
Juss
kas keegi ei teagi mis seal siis kr?biseb
peab vist ise armatuuri laiali lammutama ja uurima:)
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Kas teie kr?bisevatel autodel on k?igil kliima ka peal?
Juss
ma tean ?hte kellel on kliima ja ?hte kellel ei ole kliimat m?lemad vr6- ed ja m?lemil armatuuri all kr?biseb
tfu
ei ole peal vist kellegil siit
V1rus
Lugemata postitus Postitas V1rus »
endal golfil teeb mingi relee vahest pl?ks ja pl?ks niimoodi vaikselt siis kaob j?lle ?ra ja tuleb tagasi ja vahest kuu aega rahu ja vaikus ja siis tuleb tagasi siia maani ei sa aru mis ingli [VW Bot: "Keel korda!"] relee se olla v?ib igat pidi ?ritand katsuda ja otsida aga siis kui otsin kaob ?ra aga samas pasun ka ei t??ta vb selle relee oskab keegi ?kki aidata milline neist pasuna oma on ja mis p?hjusetel se ei t??ta eest otsa alt vaatasin m?lemal pasunal juhtmed taga aga mitte piiksugi ei tule :d autoks g3 ja konditsioneeriga masin
romeoD
Aga minul on hakanud tagurpidis?idutuled yle pika aja j?lle t??le....t?ielik mystika, kuhu nad vahel kadunud olid:D Pasun ei t??ta siis, kui genekas ei lae v?i kui t?istuled peal(minul golfil siis) kuid ma ei tea, kas nii peabki see olema....t?ielik mystika see golfi elektrisysteem...
Pikksilm
Auto: G2, T2b
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Pikksilm »
Algselt postitas: Juss
Mu Golf 2'l "kr?bises" ?ks makitagune esiklaasi puhuri ava.
Vahetasin ka armatuuri ?ra, vaikus majas.:D
Taim--
Auto: VW Vento 1.8 55kw
Re: Midagi krõbiseb/piniseb armatuuris maki taga?
Lugemata postitus Postitas Taim-- »
Mul näiteks hakkab see sumin tööle siis kui süüte sisse keerad, ja uurisin seda asja, makist vasakule jääva väikese resti taga on mingi ime pisike ventikas vms, ja see teeb mul seda suminat. Kuid ma ei tea milleks see hea on, nii et las sumiseb, mind see ei häiri.
mbportal
Auto: VW Vento 2.0 85kw
Lugemata postitus Postitas mbportal »
Ma võtsin sellel samal väiksel ventikal pistiku tagant ära, nüüd rahu majas. Algul proovisin seda ka puhastada, aga ei mõjunud, mölises ikka.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Taim-- kirjutas:Mul näiteks hakkab see sumin tööle siis kui süüte sisse keerad, ja uurisin seda asja, makist vasakule jääva väikese resti taga on mingi ime pisike ventikas vms, ja see teeb mul seda suminat. Kuid ma ei tea milleks see hea on, nii et las sumiseb, mind see ei häiri.
See on climatronicu siseõhu anduri ventikas, mis salongi õhku andurile ette annab.
Tänatud: 44 korda
See on ka Thermotroonikul. Suruõhu puhastus ja teatud kohta õli.....kõik toimib järgmised X aastaid. Pistik eemaldada ,et ainult möla vait oleks on enda petmine.(mbportal).
sants13
Telefon: 56652442
Auto: vw golf ii luukpära
Lugemata postitus Postitas sants13 »
mul piniseb spidomeeter, kuid ma ei saa aru kas pinin tuleb trossi otsast või spidost endast
