Vag-comi probleem vanemate autodega.
martin89
Lugemata postitus Postitas martin89 »
Probleem selles, et 409.1 vag-com ei saa ?hendust vanemate autodega. N?iteks b4 ja 88a passatit. 96a a4 ja 98a golfil t??tab v?ga ilusti. 92a audi s4 leiab ainult mootori ?les. Oskab keegi midagi tarka ?elda?
4ratast
Auto: BMW i4 M50
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas 4ratast »
On see sul originaal Ross-Tech kaabel? Siis uuri nende kodulehte ja saad vastuse oma k?simusele.
99% t?en?osusega on see sul mingi piraat kaabel, sellisel juhul otsi ?les see hiinlane kes selle kokku keevitas ja k?si temalt :P
PS. igal juhul sellele konkreetsele k?simusele vastuse saad ross-techi kodulehek?ljelt http://www.ross-tech.com/
[Muudetud: 27-2-2008 4ratast]
martin89
Ikka hiina kaabel.;D
madis_l
Lugemata postitus Postitas madis_l »
Serial v?i USB?
Mul kogemus jadaporti ?henduva kaabliga, mis hakkas m?rksa paremini 93a 2.6l audi mootoriga r??kima, kui vastava pordi FIFO puhver sai v?lja l?litet.
Volkswagen, kah auto... VW usenet group
Indrek
Auto: Golfi risu
Lugemata postitus Postitas Indrek »
Kusjuures huvitav kas see on loll jutt mis ma Rapla kohaliku autoelektriku k?est kuulsin, et VAG-COM softi pidi olema sisse kirjutatud programmijupp, mis hiina piraatkaablid p*rse keerab peale teatud arvu kordi kasutamist?
vanasti olin insche
coupe924
Auto: VW Phaeton 5.0TDI, 5.0TDI, 1.9TDI
Lugemata postitus Postitas coupe924 »
Kui n??d aastaga m??da ei pane kuid alates 92a tuli alles V.A.G s?steem autodele (algul VW ja aastake hiljem audile)... enne seda oli mingi plink koodi taoline s?steem (mingi aja autodel olid m?lemad s?steemid) ...seega ei ole vahet mis kaabel 88a passatisse ikka ei saa:D Ei saada ka esinduste uuemate VASidega
blade
Auto: Audi A7 3.0TFSI
Lugemata postitus Postitas blade »
Ei ole loll jutt. Pidi mingi koodijupp olema jah mis ?ra tapab ned hiinakat. Peale update pidi kindlalt asi kutu olema, muu kohta ma eitea.
