K: Tarkadele airbagi andurite kohta
Mure selline, et Passat 98 airbagi tuli p?leb.
?ks viga mis peaks kindel olema on, et esimeste istmete alla tuleb juhe kollase pistukuga, mis on ?hendamatta.
Pistik nelja pesaga millel kolm juhet.
Kas antud juhme otsa k?ib airbagi, istme sees olev andur?
Kas turvav??de eelpingutus s?steem v?ib olla selle juhtme kaudu ?henduses?
Istmete alt ei leidnud pesa kuhu see juhe torgata ja teada on et autol istmed vahetatud.
Kuna antud ahelad peavad olema t?pse takistusega, teab keegi selle takistuse arvv??rtust (ilma inimeseta, inimesega)?
Kas anduri t?? p?him?te on anda signaal t?hjalt istmelt ja signaal inimesega istmelt, pluss mass kokku 3 juhet?
T?nud neile kes k?simustele vastata oskavad.
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 580 korda
irw aga jah andurid on istme all k?ll aga et veel ligi p??seda pead ka p?hjamati ?lesse kiskuma, eeldatavasti pole see anduri juhe vaid istme padja oma. tsekka lihtsalt kas istme v?lisk?ljel on airbag-i m?rk mui ei siis ?lelend sulle lihtsalt tehtud.siis eeldavasti ei ole roolis ja armatuuris ka patja aga neid ju v?ga lihtne n?ha (k?rvalistuja airbagi n?ed nii) t?mbad armatuurilt k?rvalistuja ja ukse vahelise katte maha ja piilud tasku lambiga..... J.N.E.
Algselt postitas: jussike
See on istme sees oleva airbagi pistik, pole seal mingeid andureaid, ju on sulle siis ilma airbagidetta istmed pandud peale rasket avariid.
see sama kollane pistik milles kolm juhet on pistik mis ?hendatakse istme k?ljes oleva samase pistikuga ja milles olevad 3 juhet j?uavad istme sees oleva turvapadjani. Kui sul pistikuid pole siis ka ilmselt patju pole. Padjad siiski annab lisaks paigaldada ja juhi istme t?iesti korras padi on sulle pakkuda kui sobiva hinna v?lja k?id. K?rvalistuja omast j?rel vaid ruutmeeter valget libedat riiet:P
Esimesed turvapadjad olemas aga istmed ilma patjadeta.
Neid airbagi istme andureid ma ise v?lja ei m?elnud, ilmselt on airbagiga istmetel need olemas, mis n?itavad kas inimene istub pingil v?i ei, et laksu korral t?hje istmeid laiali ei lastaks.
Bagiga istmeid esialgu ei raatsiks osta.
Kas oleks v?imalik neid eirata ja j?tta m?ngu esimesed padjad?
Olen n?us jootma mingid moodulid nende pistikute otsa, mis n?itaksid et padi korras. Aga milliste parameetritega moodulid?
