Tagumise ukse kesklukk ei t??ta (Passat '97)
resnick
Lugemata postitus Postitas resnick »
Probleem siis selles, et tagumise juhipoolse ukse lukustus ei toimi. Kesklukk ei lukusta ust vahepeal. Kui aga k?sitsi lukku panna, siis avab ilusti. Samas vahepeal j?lle toimib nii lukustamine kui avamine.
On kellelgi miskeid ideid,mida ette v?tta ja kust viga otsida?
Eurotrakats põka põka...
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Ukse ja piida vahelises juhtmel?dvikus n?htavasti katkenud juhtmed.
resnick
P?him?tteliselt siis lukustamiseks ja avamiseks jookseb signaal eri juhtmetes? Sest avamisega probleeme ei ole.
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Ma eeldan, et mul sama jama. Kui tagumine uks lahti teha, siis j??vad k?llid vait. Samas kinniselt k?ik funksib.
[Muudetud: 23-3-2008 h4rz]
alts20
Lugemata postitus Postitas alts20 »
luku juhtimine k?ib mitte +ja - vaid elektroonilise signaaliga seega piisab veidi oks?deerunud pistiku ?hendusest seal kummil??tsa sees. omal korduvalt jebinud juhi tagumine uks
[Muudetud: 23-3-2008 alts20]
resnick
Peab siis jah k?tte v?tma ja ?le vaatame need ?hendused seal. T?na j?lle k?ik t??tas ilusti :)
Robi02
Lugemata postitus Postitas Robi02 »
Foorumis tuhnamine tasus ?ra, sain ka oma k?simusele vastuse:)
spoon
Auto: Passat VR5 4Motion / Golf Plus 1,6FSI
k?lmakas
Lugemata postitus Postitas spoon »
Tegu arvatavasti k?lmjootega tr?kiplaadil v?i nn. "safe" mikrol?liti paneb n?kku.See nende Passatite - Golfide lastehaigus.
kuramuse volkar on nagu pereliige, sööb vaikselt pappi hamstri moodi
resnick
spoon - ?kki r??gid l?hemalt? Sest ma need juhtmed olen k?ik ?le vaadanud ja selles ei tohiks asi olla. Tagumist ust lukustab ikka nii, kuis ise tahab.MIngit seadusp?ra pole m?rganud.
