Ideid pagasniku muutmiseks (subwoofer paigutus)
rxs
Lugemata postitus Postitas rxs »
pakkuge ideid ja jooniseid subwoofrite paigutusest pagasnikus (custom layout ehk siis inglise keeles) oleks kaks 12 tollist elementi ja kaks v?imendit, kuid pagasnikus peab j??ma ka otstarbekat ruumi! klaasfiiber langeb arvatavasti v?lja kunas see l?eb liiga kulukaks, matejaliks vineer ja liimipurk + m?ni kruvike ka :D
eriti hea oleks kui olks pakkuda joonist k?lgede peale tehtud projektidest!
autoks golf II
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 05:43, muudetud 1 kord kokku.
Autobaas
Auto: MK III
Lugemata postitus Postitas Autobaas »
Kui klaasfiibrit mitte kasutada, siis arvatavasti j??b kogu layout suhteliselt kandiliseks, ning ka ruumi j??b v?heseks. Oleneb muidugi elementidest, kuid 12 tolline tahab ju p?ris suurt kasti, v?i plaanid kinnist kasti? Soovitaks klaasfiibri ?ra proovida, kuna sellega s??staksid p?ris palju ruumi.. Aga ega mina mingi pro ei ole :) ootame, mis Riders r??gib :)
rxs
Ridersil suht hea layout seal, ja s??stab ka ruumi! kuid mulle isiklikult ei meeldi see et k?larid tagurbidi on! alati pagassis midagi vead siis kipuvad ikka pidi padi sinna pooli ja suuskade juurde veerema :( 10" ei suuda tekitada r?hku nii suurt autos! jah tegu vahepeal "k?rvav?rdjaga" hetkel endal kinnine kast ja ei saa midagi aru et teistsugune oleks, muidugi bass on jah sutsu k?vem ja pehmus on t?rts v?hemaks j??nud,
riders
Lugemata postitus Postitas riders »
?ks parimaid kastilahendusi on bandpass, mida kahjuks ise veel arvutada ei oska, ega pole v?ga ?ritanud kah, kuid peaks ?ra ?ppima, sest seal on t?esti nii et kast m?ngib v?ga valjusti, v?ga t?pselt. Kast tuleb umbes sama suur kui inverterkast kuid tulemus on hoopis parem.
Klaaskiuga v?ib tegelt teha kui ma kardan, et 12" j??b see golf 2 k?lg v?ikeseks ning kast tuleks teha suht v?lja ulatuva.
?ks v?imalus on veel. Teha k?lgede peale kastid vineerist ning kasutada seda ruumi kah mis j??b sinna k?lgedesse, ning need teha klaaskiuga ning p?rast pookida kasti k?lge, nii saaks teha inverterkasti.
midagi taolist :D
aht
Auto: VW Transporter TDI, VW Amarok
Lugemata postitus Postitas aht »
no see oleneb ka ju mis elemendid on
Ja ei ole 10" ka midagi kehva
optimaalseim t?esti, nii et k?ljepeale tagaosa fiibriga ja eest vineeriga, aga nii j??b kast ikka suht v?ikse litraaziga
rxs
Algselt postitas: riders
midagi taolist :D
See muidugi p?ris hea, kuid ei ole saanud aru veel kuidas need kastid paigal seisavad, neid ju kere kylge ei kinnitata!!! et kas nad loksuvad ringi v?i kuidas!
riders
kinnitad ikka kere k?lge, k?lje sees on plekid kuhu k?lge saab kinnitada, ning p?hja k?lge kah ning siis nad ei liigu kuhugile. kui aga kere k?lge ei taha kinnitada siis pead tegema lihtsalt nii suure kasti mis istub tuugalt kinni.
lonestarr
Telefon: 58380283
Auto: Skoda Octavia 1.8TSI 4x4 2014
Tänanud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas lonestarr »
Aga tee nii. Endale tundub niimoodi k?ige n?gusam. ;D
Ja ?lej??nud osa m?tsid klaasriidega ilusti ?maralt ?ra. Muidugi v?id ka klaasriidega kandiliseks ajada kui kandiline rohkem meeldib
rxs
vau! ei oska midagi muud ytelda! kuid, pilti vaadates n?en et panid n?nda tagavara ratta kinni, tahtsin seda ka veel kysida et kui kaua saab vaiguga veel m?ngida enne kui ta k?vaks l?eb
lonestarr
Telefon: 58380283
Tänanud: 11 korda
See pole minu pilt. Golfiklubis ?ks teeb seda ja ma v?tsin sealt pildi.
ymerameez
Lugemata postitus Postitas ymerameez »
Mul oleks kah siia teemasse 1 k?simus.
Kas k?larite suund pole oluline?
Omal Golfis 2x10?? ?hes kinnises kastis, ja kui keerasin suunaga ette, tahtis soolikad segi tampida;D
Jama kah ju, kui n?ed m?kerdamisega jubeda vaeva, aga heli kvaliteet vale suuna t?ttu kannatab
LINK ,ehk on abiks tegijale.
rxs
Algselt postitas: ymerameez
sul siis jama ju kui segi tambib!
salupa leht on juba suht vana kuid eks m?ni leiab sealt midagi kasulikku! mul rf ?petus
riders
K?laripaigutus, ehk suund on v?ga oluline, enamus juhtudel tagaluugi peegeldusest pn k?ige parem tulemus, kasti ?igest asetusest saad siis aru kui kast on paigas ning muusika kuulamise ajal teeg luugi lahti ning kui l?heb valjemaks bass siis on vale paigutus kui l?heb vaiksemaks siis on ?ige.
Vaiguga ei olegi vaja m?ngida, teed valmis raamistiku ning t?mbad sinna peale tavalise ?hukese veniva fliisi(mis on ?ldjuhul parim materjal). Siis m?kerdad vajalikud kohad korralikult vaiku t?is, vased kuivada, suvel p?ikese k?es toimub kuivamine mingi 15min v?i kiiremini. Ning siis hakkad kihte panema klaasriidest. V?ikene soovitus kuidas p?rast viimistulust kergem teha, ehk paned need klaasriide kihid kasti sisse poole.
See, et salupa leht vana on, ei t?henda midagi, seal on kirjas p?hit?ed.
Kommenteerides pilti: Idee on supper, loodan, et l?pp tulemus on seda v??rt(ainukene mure, kuidas pirne vahetada :D vb peaks endal kahm idagi taolist tegema) ning varuratta jaoks saab teha sinna plaadi sisse sellise luugi ehitada, paned hinged ning ning aas v?i asi ning p??sedgi ligi.
ATsound
Lugemata postitus Postitas ATsound »
soovitan selle k?lgedele ehitamisega t?hele panna seda et p?rast saaks tuledele ikka v?hemalt ligi, ses suhtes kui kast v?ga k?vasti nurka kinni panna ja ligip??su tulede taha ei ole ja pirn l?bi p?leb on suht nusserdus p?rast k?tte saada tuld, omast kogemusest kusjuures r??gin, mul lihtsalt kast ni meeletult suur et t?ies ulatuses on pagass kinni :D aga ideed on kiftid teil (Y) :)
www.bsm.ee / Helirõhu mõõtmise võimalus Tallinnas ja Viljandis ! tel 5527178
stk
Telefon: 56667322
Lugemata postitus Postitas stk »
fliis on liiga paks ja immutad korralikult l?bi v?ga kaua. Pigem kasuta akustilist riiet, mida on kergem ja t?psem liimida, ning tulemus on ka lihtsam tulema!!
riders
julgen vastu vaielda, fliise on erinevaid ning kui paned ikka korralikult vaiku siis t?mbab ikka v?ga h?sti l?bi ning ?ldjuhul nagu rohkem polekski vaja aga eks see on iga?he enda otsustada kas ta paneb klaasriiet kah v?i j?tab nii, n?iteks piilarite tegemiseks klaasriiet nagu vaja polegi aga bassika kasti jaoks v?iks olla ikka, mida j?igem seda parem.
Algselt postitas: stk
RUF
Lugemata postitus Postitas RUF »
Algselt postitas: rxs
autoks golf II
Klaasplastist tegemine on tegelikult v?ga odav. Viimistlemine on aga v?ga hull, v?hemalt ma lihvisin ennast hulluks. Aga vaev tasus ennast ?ra, kuna tulemus on p?ris hea.
http://vimeo.com/gadgetsb
http://gadget.planet.ee/
https://www.facebook.com/ruwesaare
Mine “Audio ja video”
