Passati pidurid
- Auto: VW Passat 1,4 tsi 2017
Passati pidurid
Passat 1,8 `98a. pidurdades esimene parempool kahiseb k?vasti nagu raud k?iks vastu ketast.Aga klotsid paistavad nagu uued.Millest see kahin v?iks tingitud olla?V?i on mingid kehvad klotsid?
- marco
- Tänanud: 12 korda
- Tänatud: 19 korda
Mul juhtus ?kskord selline tobe lugu,et peale klotsivahetust hirmus k?hin sees.:(Huvilisena v?tsin esimesel vabal momendil rattad j?lle alt.Ja oh ?llatust,olin klotsi tagurpidi sisse pannud.;D
Kui sa pole hiljuti klotse vahetanud ja k?hin tuli ?kki,siis on seal jah mitu v?imalust.Lihtsaim viis oleks asi lahti v?tta ja 80%-lise t?en?osusega peaks visuaalse vaatlusega aru saama,milles asi.
v?lise vaatluse k?igus v?ib t?esti tunduda et klots on korras aga tegelikkus on see et paraku on esipiduritega nii et ta kulutab rohkem sisemist klotsi mida v?lisel vaatlusel aga nii kerge kontrollida pole... lihtsam leida see 15 min aega ja asi lahti v?tta..
kuidas passatil klotsivahetus k?ib?kas support tuleb k?ljest v?tta? pole varem piduriklotse vahetanudAlgselt postitas: vibla
