Lahja k?tte segu!
malkovich
Lahja k?tte segu!
Lugemata postitus Postitas malkovich »
Tere targad mehed.
Probleem selles et armatuuris p?leb kollane mootori tuli,veakoodiks on "lahja k?ttesegu"
Kas kellegil on olnud sellist laadi problat.K?ik head n?uanded on teretulnud.
Autoks on Passat 1.8T 2001
?huflilter, k?tuse filter on vahetatud.?he vaakum kolmikl?dviku vahetasin ka ?ra.
Kui veakood ?ra kustudada, siis saab kuskil 50 km s?ita...tuli hakkab armatuuris j?lle p?lema.
Olen k?inud mitu korda diagnostis ka, aga midagi konkreetset mulle ?elnud pole seniajani.
Ja n??d on tekkinud selline asi et kui foori taga seisan ,hoian jalga piduril ( autol on tiptronic kast) p??rded k?iguvad nii 7-8 korda. Isegi siis kui kliima pole taga.
WÄRTSILÄ Vasa 32 LNE
4 x 6560 kW
Stollu
?hulugeja , mul hetkel sama teema
Diagnostis nad ei leiagi seda viga , mulle ?eldi , et tasub teist ?hulugejat proovida , kui tuld enam p?lema ei l?? , siis oligi selle viga.
[Muudetud: 14-4-2008 Stollu]
malkovich
Stollu kas sul andis sama vea koodi, et "lahja k?ttesegu"
4 x 6560 kW
Stollu
veateade 17544 / P 1134 , too lean , vaata sellise pealkirjaga foorumi teemat , seal on keegi lahke mees pannud , mis autodata j?rgi t?hendab see veakood , mina k?isin peale seda diagnossis ja soovitati ?hulugeja ?ra vahetada ja vaadata mis teeb.
Mattias
EVWK juhatus
Tänatud: 51 korda
ma arvan,et meie probleem kattub.
mul 2002 aasta 2.0 motoga passat,ning probleem siis liiga rikka k?tteseguga(17545). samuti pakutud ?hulugejat. iseenesest pakub vagcomi softitootja wikipedia veel 4 p?hjust,mis olla v?ib(ntks pihustid jne muu kallim v?ljaminek) aga mingeid anomaaliaid mootori t??s ei esine(?nneks)
aga peaks vist n??d t?esti laskma ?ra vahetada selle MAF sensori.
selle kohta ka saksa autost tehtud p?rimine ja vana ?hulugeja tagastamise puhul on hind 1,5 k kopikatega.+t??, aga ma ei tea palju seda on. kindlasti vast 2000 kr ettev?tmine.
Stollu
Algselt postitas: mts
no mul t??tab ka k?ik h?sti aga bensiinikulu on m?rgatavalt t?usnud , autodata j?rgi pakuti mulle ka pihustid , v?ljalaske/sisselaske s?steem , ?hus?steem , vooliku leke , siis t?mmasin diagnossi seal ?eldi et k?ik on oki toki lihtsalt et ?hulugeja selline asi mida ei saa niimoodi diagnostiga vaadata vaid ainult siis kui ?ra vahetad ja vaatad kas tekib sama viga v?i ei , seega oleks vaja kellegilt n??d laenata ja vaadata , ennem kui papp v?lja k?ia.
Mattias
EVWK juhatus
Tänatud: 51 korda
jah, odavaim ja parim variant oleks see k?ll, aga kust leida selline auto,kes laenaks oma juppi ja omanik sellega p?ri oleks ?
tegelt kellegil kasutajal oli siin ju mingi highline passat t?kkideks m??a, huvitav kas sealt saaks proovimiseks?
+ ma ei kujuta ette,kui suur ooper selle asja vahetus on..
Stollu
see on selline junn kui n??d vaatad seal ?hupuhastajasse mineva toru k?ljes on ?ks julla meenutab nagu elektripardli otsikut , lahti k?ib kahe kruviga aga sinna on minul n?iteks vaja mingit spets v?tit ja seda nimetati vist viiskantt?hik v?ti , ?ldiselt meelde ei j??nud :)
Mattias
EVWK juhatus
Tänatud: 51 korda
ahsoo. mul oli ettekujutus,et terve see torut?kk sealt vahelt tuleb vahetada.
siis ?kitsi poleks isegi uue panek v?ga suur kaotus,kui see 30 minuti t?? on.
Stollu
pigem 10 minti , kui see v?ti vaid oleks :)
malkovich
Mul k?ttekulu laes pole sellep?rast, aga miks ingel [VW Bot: "Keel korda!"] ta p??rded vahest k?iguvad kui n?iteks fooritaga seisan ja jalg piduril on.
4 x 6560 kW
Stollu
Algselt postitas: malkovich
ju siis pole sul tegu ?hulugejaga , vaid millegi muuga , sest mul p??rded ei k?igu , ?kki on siis pihustid , bensiinipump aga nagu ?eldakse , car is like a box of choclate , you never know what you cot or something :) :)
Mattias
EVWK juhatus
Tänatud: 51 korda
vaatasin ise just kapotialla ja leidsin sealt selle ?hulugeja koos oma spets mutritega.t?hik jah,aga see "junn" on seal keskel,mis teeb asja keerulisemaks. ma pole p?ris kindel,aga minumeelest on sellist auguga t?hikv?tit ka niisama poest saada(aga 100% kindel pole muidugi)
peab hakkama niite t?mbama,vast saab kuskilt mingi ale,et asi v?imalikult odavalt ?ra vahetada.
Stollu
mul on v??rasisal ?ks tore komplekt kust sain ?kskord sellise ?marapeaga t?hik v?tme , teistele v?tmetele ma t?helepanu ei p??ranud aga neid oli palju , peaks uurima ?kki saab sealt , siis on asi lihtne.
-TarMo-
Auto: VW Golf MK3
Lugemata postitus Postitas -TarMo- »
Mnjah... neid v?tmeid nimetatakse TORX v?tmeteks.( vist oli :D )
Poest ostsin komplekti mingi 100EEK-iga vist. Ei m?leta ^^ . Igatahes maha saab selle ~2 minutiga :D . Ja kui n??d t?pne olla siis l?ks sinna vist T20 v?i T25
Stollu
Algselt postitas: -TarMo-
kusjuures on jah torx , k?sisin t?na ?le , et mitte v?ga jahuda siin :)
malkovich
on keegi oma probleemist lahti saanud?
4 x 6560 kW
Stollu
ei ole , tuli p?leb :)
intz18
Auto: VW G3
Lugemata postitus Postitas intz18 »
?hulugeja on koos selle plastmass korpusega torxe ei l?he kuskil vaja ja k?simus teile kas teate mis hinda ?hulugeja maksab et te seda siin igaksjuhuks hakkate vahetama mul just see tegevus seljataga.
Mattias
EVWK juhatus
Tänatud: 51 korda
minule on ?eldud selle asja hinnaks 1500 kr kopikatega Saksa autos.
ok, aga kui n??d v?idetakse erinevaid asju,kellel siis ikkagi ?igus on?
txx
Lugemata postitus Postitas txx »
1500 kopikatega on nii et annad vana neile ja saad uue vastu. Ostes ilma vahetuseta oli hind ?le 4000 krooni.
Aga siin on veel ?ks aga nimelt neid torx kruvisid ei tohi lahti keeratud olla v?hemalt mulle nii v?ideti.
Mattias
EVWK juhatus
Tänatud: 51 korda
see on muidugi saast k?ll,kui seda kruviasja kontrollitakse.Muidu pidavat ka vahest t??tama see,et ?ra puhastada need anduri peened traadid.(endal kogemus puudub)
intz18
Auto: VW G3
Diagnostikas leiavad selle vea ?les k?ll,kui diagnosti vend veits vaeva n?eb.
Algselt postitas: Stollu
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Seda probleemi v?ib p?hjustada m?ni katkine vaakumvoolik. Mul endal lahendas selle jama segusiibri puhastus.
Stollu
?ldiselt kui seda juttu lugeda siin , siis peaks hoopis mootoritule pirni armatuuris katki l??ma , siis pole probleemi :):)
