kunagi ?ks selline asi l?bi tehtud, otsi vw klubist ?les sen corrado ja seal n?ha, rasket pole seal midagi. natuke klaasriiet, vaikku, pahtlit ja head riiet vormiks ning natuke v?rvi.Tegin muidi selle hoidiku sama kassetihoidja raamile.
?li temp jah kompus olemas, aga kas seda ?lir?hu n?idikut saab ?ldse paigutada, ei tea kas minu masinal on ?lir?hu andurit, see m?rgutule oma k?ll aga need kaks eri asja vist?
Vaevalt et n?idikut ostes andur kaasas on?
?lir?hku saab paigaldada k?ll, minu golfil on see olemas aga ma ?ldiselt vaatan, et sa v?ga seda asja ei jaga seega mine m?nda tuuning poodi. N?iteks: xenon eesti,db-hp,tuning.ee jne ning k?si neilt n?u ja ?ldiselt on nad k?ik n?us neid m??davaid asju paigaldama kah. Siis on kindel et sul asjad t??tavad ka p?rast.
Algselt postitas: Martti
soovitan soojal mitte vw orgnaal n?itusid usaldada.
Kasuta korralike andureid ja k?ik on v?imalik.
Egas ei tasu jah, m?ned p?evad peale auto ostu sai siis n??ri otsas tankla poole liigutud, bensun?idiku j?rgi oleks pidanud veel k?va 10 liitrit sees olema Vee temp paneb ka aia taha.
Algselt postitas: G2rry
Edu!
Eks ma v?tan oma hea s?ber-automehaaniku appi kui tal aega ja viitsimist Siis hoiab v?hemalt v?heki raha kokku
Mul bensun?idik juba alla punase t?pi k?vasti on, siis veel umbes 10 liitrit sees;D ja v?ibolla on keegi sul seda seierit n?ppinud kah, et on vales asendis v?i midagi. Kompuutri ?li temperatuuri andur ja vee temperatuuri n?idikud n??d niivalesti kah ei n?ita ju, et midagi hullu oleks.
Ise arvan, et ?lir?hk ja voltmeeter oleks k?ige m?tekamad. ?lir?hu andur on originaalis olemas ja ei ole midagi rasket selle ?hendamises.
K?simus n??d et kuhu ma selle ?lir?hu anduri panen mis n?idikuga kaasas oli? Kas see l?heb sinna kus see ?lifilter asub, seal peal on olemas ?li temp andur hetkel ja see tavaline ?lir?hu tulukese andur, agas seal mingi kolmas ava ka olemas millel lihtsalt hetkel polt ees v?i siis panen ta sinna selle tulukesega ?lir?huanduri asemel?
tegin endale samast kassettiboxist (t?nud samzikule)kust sai minema visatud kasetti sahtlid ja kasutasin ainult j?rgi j??nud raami tulemus on midagi sellist nagu pildil, n??d siis j??nud paigaldamise r??m.
kellad ja anduri sain vanast audi 80GT,st
[Muudetud: 13-4-2008 vredestein]
Tekkis v?ike probleem ?lir?hu n?idikuga, et enam alla 3 ei l?he. Ennem n?itas sooja mootoriga t?hik?igul 1,5 kandis. N??d kui aint s??te sisse keeran viskab juba 3 bar peale mingi valemiga
?ldiselt k?igil minu tuttavatel kellel on ?lir?hku kell vw peal,nii corrado kui golfi jms. n?itab ?lir?hk sooja mootoriga ikka 2,3bar v?i v?hemalt 2 bar,seega sul on liialt v?ike ?lir?hk ?le?ldse. kui n??d 3 n?itab siis on asi kahtlane. pead andurit kuidagi kontrollima,ehk on see 1,5 bar ka tingitud katkisest andurist.
Sai siis uus ?lir?huandur, sai ka vahetatud klapikaanetihend ja sisse uus ?li, n??d n?itab ?lir?hku sooja mootoriga 2 bar. Seega asi korras, t?nud k?igile vastanutele
