Sellist asja ei tohiks olla - s??telukust l?heb juhe otse t?mbereleele starteri peal. Vahest r??giksid mis autol viga?
omal oli selline asi et pentikas t?mbas aga starter t??le ei hakkanud asi ole pintikast v?lja mineb kiud juhe mingi mist selle +nii ?elda starteri k?ima pani vahetasin pentika ja mootori vahelise juhtme ?ra ja asi on lahenenud .. omal jurast just k?lmast peast ei tea miks
Algselt postitas: volkswagen3
Lugu selline, et teatud temperatuuril k?ib starteri relee v?tid keerates ainult ringi, ega v?ta mootorit taha.
Starteri relee e. t?mberelee kindlasti sul ringi ei k?i, starter lihtsalt l?heb t??le ilma bendiksit hambumisse viimata, kipub olema t?esti kulunud bendiksi tunnus.
Kui pendiks oleks l?bi, kas siis ei olek niimoodi, et ta hakkaks starterit ringi k?ll vedama aga laseks kohe ''lahti'' ning hakkaks k?risema.Aga mulle tundub ,et pentiksini asi ei j?uagi.Aga see on lihtsalt arvamus,sest ei ole eriti k?va k?si.Varem pole starteriga niimoodi kokkupuutunud.
Bendiks hakkab ikka mootorit starteri abil ringi vedama ja kui see vedamine/mittevedamine temp. s?ltub siis v?iks bendiksi viga eeldada kuna neil on komme olla selline temp. tundlik ja hakata l?bi libisema.
