Vento uksekõlarid?
Vento uksekõlarid?
Auto 93' Vento ja makk Panasonic ( 4x45w, wma/mp3,...)
Lugu selline et auto sai ostetud koos makiga ja ei pannud kohe t?hele, et m?ngivad ainult armatuurlaua peal olevad k?larid, ustes aga mitte. Makil taga antennijuhe ja siis ainult ?ks kandiline ots. Vaatasin niipalju nagu ise m?ikasin ja k?ik paistaks nagu ok, aga ei tea. ?kki oskab keegi aidata?:(
Ait?h!
Ait?h!
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 05:44, muudetud 1 kord kokku.
uste sees on ikka k?llid olemas v?i, ?kki eelmisel omanikul olid ukse k?llid ?hendatud v?imuga see seletab miks sul need ei m?ngi. oleneb mis k?lli dseal uste sees on v?imsuse poolest, ei tasu ?ldiselt neid otse maki taha ?hendadagi sest erilist t?mpsu nendest ei tule, makk ei suuda neid ?ra toita... p??a uurida kuhukohta ukse k?llide juhtmed jooksevad, kas kuskile armatuuri alla v?i hoopis kuskile taha pagasniku poole, kus arvatavasti eelmisel omanikul v?is v?imendi olla, siis saad teada
ma olen segaduses kas see ots mis pildil tuleb siis maki tagant suunaga ukse poole v?i vastupidi, kui tulevad maki tagant siis ?ldiselt on maki k?ljes oelvatel juhtmetel peale kirjutatud mis mingi juhe on k?laritel siis kas "R" ja "L" v?i siis "R speaker" "L speaker"
elmine omanik sulle muidugi maki eemaldamise tarvis maki kahvleid kaasa ei andnud?
[Muudetud: 20-4-2008 EliteSoldier]
siin veel n?ha ka see ots mis sinna pistikusse k?ib,
lisaks on veel antenni auk ja punane ning valge ots kirjaga Rear Pre- Out ja siis L ja R kirjad nende kohal.
Kaks otsa on pistiku k?ljes aga sellise isolatsiooni all ja see sinine oli armatuuri sees niisama t?hjalt:(
[Muudetud: 20-4-2008 sparkplug]
v?ga huvitav ots uste k?lli jaoks siis peaks mainima...aga kuna sul armatuuri omad t??tavad siis eeldan, et mingi pistik on veel maki k?lge ?hendatud eks...aga ?ldiselt minu soovitus on see, et pane oma ukse k?llid l?bi v?imendi m?ngima sest nkn nendest midagi head kuulata pole kui niisama maki k?lge panna...aga kui t?esti soovi on siis pead kuidagi kompunnima, vaata kuhu otsa sul jooksevad armatuuri k?llide otsad maki taga, v?ta need ?ra ja pane uste omad asemele, aga kui sul ukse seest tuleb terve hunnik siis ma ei kujuta ette millised need ?iged on
kui on originaalv?re mis peaks sama olema nagu minu 93 aasta golfil, siis jah kruvikeeraja servataha ja ?rnalt kangutama, tuleb eest ?ra, tagasipannes j?lgi neid nagasid et ?iges asendis oleks kateAlgselt postitas: sparkplug
?kki oskad ?telda kuidas k?ltsile k?ige lihtsamini ligi saan?
kas ikka kogu polster ukselt maha v?i tuleb k?ltsi eest see v?re ka ?ra eraldi?
kle kui sa arvad, et ma pole rookie siis eksid ma p??an ju isegi oma audios?steem aretada, mul endalgi ainult armatuuri omad pl?rtsuvad...(vt teemat v?ike audio install autosse) ja noh kui abi k?sitakse siis p??an ikka aidata niipalju kui oskan, niiet chill
aga teemase n??d...plekist...hmm golfil on ?mmargune ja plastikust n?eb v?lja nagu s?el
aga ega sul selle ?mber kruvisid pole n?ha vmsellist ja kas see k?lli pesa on ukse polstriga tasapinnas v?i ulatub v?lja, ehk on k?rgemaks tehtud
heh jah opel ja VW tsipa vahet neil ikka on
opeli omanik saab p?rast surma kohe taevasse nende l?bielatud kanantuste p?rast opeliga
aga kui on tasapinnas katted siis kui vahele annab panna midagi milleg akangutada siis peaksid ?ra tulema, sest ei usu, et k?llidele ligi saamiseks polstrit peab hakkama kakkuma
- Telefon: 56677167
- Skype: mtoomik
- Auto: Golf Cabriolet, E39 530d
Ventol peaks olema samasugune k?larikast uste k?ljes nagu Golf III -gi kui on tegu tehase poolt paigaldatud variandiga. Sul on vast m?ni ise tehtud h?sti tehtud variant seal sest ma olen ka ilma "k?lariaukudeta" ?ksepolstreid n?inud mis n?evad siis t?pselt sama sugused v?lja nagu k?laritega ainult ?htlane plastik on k?lari asemel. Loogiline oleks et sinna sisse annab ise mingi variandi teha.
Selline n?eb siis originaal v?lja:
Golfil k?ivad k?larid nii v?lja et v?tad m?ne ilusa asja, kruvikeeraja n?iteks, ja l?kkad ettevaatlikult k?larikaane ??re taha ja kangutad selle s?ela maha. K?lar ise oli 3 v?i 4 kruviga kasti k?lge kinnitatud. Ilmselt 4 kruviga.
[Muudetud: 8-5-2008 overkill]
"Don't touch my monkey"
- Auto: Golf 3 1.8, Vento vr6
Suht ?igus on sul, minu Golf3 on t?pselt samamoodi:)Algselt postitas: Autobaas
Kas uksek?larite juhtmed armatuuris olevatesse k?laritesse mitte ei jookse?
Golfil pole veel lahti lammutanud, aga passatil oli k?ll nii. Tee armatuuri k?lar lahti ja vaata kas seal taga on kaks pistikut. ?ks siis tuleb makist k?larisse ja teine l?heb sealt k?larist uksek?larisse..
