19tdi 66kw vs. 1,9tdi 81kw
tants
Auto: Caddy, Civic
Lugemata postitus Postitas tants »
k?simus siis j?rgmine et millega on saavutatud siuke kilowattide vahe kuigi iseenesest tegu sama mootoriga?
on ?kki pumba surved ja pihustid erinevad?
turbo?
v?i on lihtsalt seda juhtplokki vw insen?ride poolt edasi arendatud?
tants
Auto: Caddy, Civic
v?iksite ka omadest kogemustest siis nende headest ja halbadest k?lgedest r??kida.
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas mix17 »
81 kw mootoril on v?ntv?lli rihmarattaste poolne ots jama eritiveel kui kliima on siis on n?rk koht t?mbab tavaliselt poolkuu ?le siis s??te valeks . ise olen maadelndu sellisemurega aga sain korda ja turbo on kah n?rk neil need geomeetria labad j??vad h?sti kinni egas muud nigu mul tohkem polegi midagi r??kida kui korralikult hooldada siis s?idab kah 66kw moototi kohata mul andmed puuduvad ..Aga minu teada on siis erinevused j?rgnevad : ?hel on reguleeritavageomeetriaga turbo teisel mitte ,k?rgsurvepumba surved eon erinevad pihusti otsad on kah erinevad ga ECU progre on kah erinev .. ekks neid erinevusi on veel ... eks parandage mingi kui ma kusgil olen ekksinud ah jah ?hu lugead on kah m?lemal peavalud
