2000a golf 1.8 t, mootor k?ib 3 p?ta peal..LUKKU
Probleem selline, et auto l?heb t??le ja s?de oleks, aga ?ht p?tta ei v?ta taha.Sai k??nlad vahetatud ja piipe ?mber t?stetud, aga ikka se ?ks p?tt ei t??ta, kellegil ehk olnud analoogset probleemi,oskab keegi aidata.Ise arvaks kommutaatorit, aga kus se asuks ja kas saab seda kuidagi kontrollida vms.poes maksab uus umbes 1500, nadi oleks osta, kui ikka t??le ei hakka, ehk oleks kusagilt v?tta doonorit, et katsetada.t?nud
tcicko
[Muudetud: 13-6-2008 tcicko]
tcicko
Kui 3 p?tiga t??tab ja mootor on 1.8T siis k?ige tavalisem viga on vigane coilpack pilt siis lingil.
http://www.jdmperformance.co.uk/item_de" onclick="window.open(this.href);return false; ... =449006707
ja kus se coilpack asub, ja kas visuaalselt on v?imalik aru saada selle korrasolekustAlgselt postitas: txx
raiku
- Telefon: 5214714
http://www.s-cars.org/postnuke/download" onclick="window.open(this.href);return false; ... ctions.pdf
siit saad ehk aru millega tegu on ?:);)
viljandi mölamies
ook...se on see mis on siis p?mst k??nalde peal, nagu aru sain.Need on korras, sest kui neid omavahel ringi t?sta, siis ikka ?ks ja see sama ei t??ta, ja need on mul S4 omad peal.Algselt postitas: raiku
ma v?ga vabandan,aga ma suhtliselt v?hik mootori alal,kuidas ma seda kompressiooni kontrollinAlgselt postitas: GarfieldKompressioon on ikka silindris olemas???Algselt postitas: tcicko ook...se on see mis on siis p?mst k??nalde peal, nagu aru sain.Need on korras, sest kui neid omavahel ringi t?sta, siis ikka ?ks ja see sama ei t??ta, ja need on mul S4 omad peal.
;D
Sest kui kompressiooni ei ole, siis ka p?ta ei t??ta..Algselt postitas: tcickoma v?ga vabandan,aga ma suhtliselt v?hik mootori alal,kuidas ma seda kompressiooni kontrollinAlgselt postitas: GarfieldKompressioon on ikka silindris olemas???Algselt postitas: tcicko ook...se on see mis on siis p?mst k??nalde peal, nagu aru sain.Need on korras, sest kui neid omavahel ringi t?sta, siis ikka ?ks ja see sama ei t??ta, ja need on mul S4 omad peal.
;D
kuigi see on vast v?listatud aga ?ra v?iks kontrollida..
aga ikkagi, kui piibu k?tte v?tad siis s?rtsu tuleb v?i ei ?
?htul l?hen autojuurde, siis kontrollin k?ik ?le ja annan teada!:)Algselt postitas: RKsilverSest kui kompressiooni ei ole, siis ka p?ta ei t??ta..Algselt postitas: tcickoma v?ga vabandan,aga ma suhtliselt v?hik mootori alal,kuidas ma seda kompressiooni kontrollinAlgselt postitas: Garfield
;D
