Keskluku pult ei t??ta
e38
Lugemata postitus Postitas e38 »
kuidas saab uuesti t??le passati 97a. originaal v?tme sees oleva alarmi puldi
Ette t?nades
Marko
riffgt
Lugemata postitus Postitas riffgt »
kogemus e39ga ,
sellel l?ks tehasekoodi puldi ja bloki vahel lolliks , piisas arvutiga uue koodi ?le kirjutamisest , aega kulus mehel 10 minutit , teine variant kas ?kki puldi patarei on t?hjaks saanud ?
e38
Patareid on vahetatud.
?kki on mingi v?imalus ise korda saada, aga kuidas?
Uuemal passatil pidi s??det sees hoidma 10 seki ja siis nuppe vajutama aga minu omal nii ei toimi.
Wizard
Auto: g4 variant `05
sa v?id proovida s?nkroniseerida
selleks mulju avamiseks v?i lukustuseks m?eldud nuppu ca 1sekund
manuaalselt lukusta v?i ava auto
siis peaks auto panema ise ennast lukku /lahti kaks korda
kui ei saa siis arvatavasti pead muruma diagnostika kuskilt, et programeerida
Dolecroft
Lugemata postitus Postitas Dolecroft »
mul piisab sellest kui + klemm maha korra ja toimib j?lle. Ei ole vaja mingeid koode uuesti ega midagi.
e38
ka ei toimi
e38
?kki keegi oskab saksa keelest t?lkida, kuidas see s?nkroniseerimine k?ib?
link
Ette t?nades
Marko
[Muudetud: 24-6-2008 e38]
tibullus
Auto: Passat W8 4.0 4Motion
Lugemata postitus Postitas tibullus »
See saksa keelne manuaal on sama nagu wizardi ?petus.
W8
e38
soovitage palun diagnostikut kes sellega hakkama saab
