G2 s??b akusid?
G2 s??b akusid?
Tere, probleem ema '91a Golf2 GTI-ga, millel automaatk?igukast. M?ned n?dalad tagasi oli probleem, et masin ei l?inud enam k?ima, kui starterit keerata, siis viskas k?ik pimedaks ja mingi aja p?rast tuli vool tagasi. Arvati, et aku lihtsalt tyhi, kuid krokodillidega voolu andes ei toiminud ka. J?rgmine m?te oli, et aku plaadid kuidagi kokku vajunud, vana aku oli. Sai siis uus aku peale ostetud, k?ik oli v?ga tore ja ilus, kuni selle korrani, kus j?lle vaja s?ita:DT?pselt sama jama, kuid uus aku ei tohiks ju nii k?ituda. Ehk kellelgi on sarnast probleemi olnud v?i oskab ?elda, mida vaadata....
Kui geneka harjad, siis tal armatuuris peaks tuli n?itama, et ei lae, kuid genekas laeb. Uus variant pakuti selline v?lja, et genekas laeb litsalt maha, kui seisab, siis aku l?heb tyhjaks....tablett oli vist see asi, mis ei lase tal voolu v?lja, yhes?naga kellelgi kasutatud BOSCHi genekat pole pakkuda?:P
Sul v?ib mingi tarviti j?rgi j??da. Omal oli sama probleem ja avastasin, et s??dlaseks on signalisatsioon v?tsn signa klemmid lahti probleem kadunud. Aga see ei t?henda muidugi sama. Kuna sulle soovitatakse genekas ?le vaadata siis vast odavam ja lihtsam on ?ra vahetada geneka rihma seib see on selline asi mida paljud ei oska arvata.
Kindlasti kontrolli ?le massijuhe geneka, mootori ja kere vahel ja teine asi mida kontrolli on genekak?ljest tulevad voolujuhtmed, et oleks k?ik ilusti ?hendatud ja ?henduskohtadest m?da ei oleks.
Endal j?ttis masin kunagi 2x sellep?rast teepeale, et juhtmed olid otstest ?ra ussitanud ja ?hendus ei olnud enam see, mis vaja. Tulemuseks oli sama asi, et armatuur pime ja starterit ei t?mba. K?ige huvitavam on see, et m?lemal korral juhtus see s?iduajal, k?igepealt lakkas raadio t??tamast, siis kukkus k?tuse seier p?hja, siis kadus tahhokas ja siis oligi s?it l?bi.
Aku laadimistulega on veel see teema, et selle laadimistule juhe on ka kuskil aku l?hedal mingil p?hjusel pistikuga ?hendatud ja pistiku sees v?ivad olla klemmid oks?deerunud v?i ?ldse pistikust lahti. Golf on niiv?rd lollilt tehtud, et kui see juhe lahti v?tta, siis armatuuris tuli ka ei p?le. Loogiline oleks, et kui juhe lahti, siis tuli kohe p?lema.
