G2 tarbib seistes palju voolu, u 0,16A
margo989
Lugemata postitus Postitas margo989 »
Autoks G2 1,6GTD 90a.
Peale n?dalast seismist oli vaja s?ita ja ei midagi, starter ei jõudnud ?ldse p??relda, armatuur pime jne., aku 2a. vana kuid korralik, selle viga ei ole.
Ehk on kellelgi kogemusi ja ettepanekuid mida kontrollida?
Viimati muutis margo989, 02 Apr 2013, 17:44, muudetud 1 kord kokku.
henri0
Lugemata postitus Postitas henri0 »
Hakka kaitsmeid v?lja kiskuma ja samalajal m??tma saad teada millises ahelas on ja siis juba edasi. Minul oli kunagi eels??te k??nalde relee koos aga siis sai aku tuhjaks poole p?evaga.
anti555
Auto: VW Passat B8 Variant 4Motion Highline 2.0TDi 140kw
Lugemata postitus Postitas anti555 »
ootasid ennem ikka kui m??tma hakkasid?(20min) ja see 0.16A on t?iesti norm asi.signa on peal?
Tekstiilipesuri rent Tartus.
LISATULED.COM - Lisatuled, LED BARid, töötuled
uduuurija
Lugemata postitus Postitas uduuurija »
0,16 on PALJU - P=uxI= 0,16Ax12V=1,92W. Armatuuri valguse pirn on vist sinna 1,2 ja 2 W vahele.
O,016 saaks veel aru - see oleks ehk signa jaoks ?lemine piir. Esmalt m?tle s?gavalt j?rele, mida sa viimati paigaldasid autosse - mina kaldun arvama, et eks ta stereo oli. Kaku makil pistikud tagant ?ra ja m??da uuesti - kui miskeid v?ime kah on, siis need kah voolu alt ?ra ja m?tle sellele kuidas nende l?limine tepostatud on.
Kui see ei aita, siis jah kaitmed ?ks aaval - saad ahela teada.
Ega sul kindalaekas valgustust ei ole? j?rsku j?i see salaja p?lema?
[Muudetud: 8-7-2008 uduuurija]
