kindalaeka lambike
Zorgilaator
kindalaeka lambike
Lugemata postitus Postitas Zorgilaator »
mul 99 aasta golf 4 ja kinda laekas on lamp mis ei p?le. kiskusin ta sealt v?lja ja proovisin teise pirniga kuid nagu voolu ei tule ?ldse sinna. kas sel on mingi eraldi kaitse? ja kuna ta yldse peab p?lema kas siis kah kui v?tit ees pole ja teed luugi lahti. v?i peab ta t??tava mootoriga p?lema?
airfrance1
Auto: Vento VR6-EDITION -> aus Arbuus
Lugemata postitus Postitas airfrance1 »
Neile kinda laeka lampidele meeldib enamasti p?leda ikka siis kui mootor t??tab vms. ?kki on m?ni kontakt vms l?bi v?i korrodeerunud?
Arbuus driver since 2010
T6nis2
S??de sisse luuk lahti ja ta valgustab. Kui mitte siis pirn v?i luugi l?liti.nahkas.
txx
Lugemata postitus Postitas txx »
Et kindalaekas tuli p?lema hakkaks peavad sisse l?litatud olema v?hemalt parktuled, s??de ei pea sees olema. Kui otstele pinget peale ei tule siis arvatavasti kaitsme viga (oli vist kaitse nr3 kaitsmeplokis 5 amprine see v?iksemat m??tu). Sai ka omal lahti kistud see mingiaeg ja ledide vastu vahetatud pirn.
Vote
Telefon: 5514934
Lugemata postitus Postitas Vote »
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] kindalaeka lüliti lagunes laiali ja nüüd ei oska enam kokku panna kuidas see vedru sinna jääma peab. kellegil pilti pole? Ise olen juba 2 tundi pusind no ei saa ega saa :mad:
Vote
Telefon: 5514934
up!
txx
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=96280" onclick="window.open(this.href);return false;
Seal linglil peaks olema sulle sobivad pildid.
Kui ikka lülitist asja ei saa siis esindusest saad uue (1j0947301) 272,82 EEKi eest
Vote
Telefon: 5514934
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] ikka ei oska kokku panna nagu oleks midagi puudu :(
Vote
Telefon: 5514934
Sain nüüd lambi kokku ja panin ka õieti paika ära aga..... jäi sihuke mulje nagu see kindalaeka ukse hoob ei puudutaks selle lüliti musta jullat et lamp kustuks. nagu põleks lamp koguaeg ka siis kui laegas kinni kui süüde sees. Piilusin nii palju kui sain ukse vahelt ja põles. Vb kustub alles siis kui uks täitsa kinni, mine sa tea. Aga noh minupärast põlegu kasvõi sõiduaeg ega see väike tuluke ju akut ära ei söö? Ootan vastuseid :cool:
