Golf IV originaal kõlarid?
Crow
Lugemata postitus Postitas Crow »
Kuna G4 esiustes all pool olevad originaal k?larid on l?bi teevad vaid pl?rr, pl?rr ja plaanin nad ?ra vahetada, et tekkis k?simus ,et mis m??tu need k?larid on seal sees. Nagu linna legend r??gib on need seal ka kinni needitud ja kas on veel midagi mida peaks teadma ,ennem kui uusi k?lle ostan ja paigaldama hakkan.
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 05:51, muudetud 1 kord kokku.
sillu7
Lugemata postitus Postitas sillu7 »
midagi saad targemaks siit: http://www.vwklubi.org/forum/viewthread" onclick="window.open(this.href);return false; ... #pid314260
EliteSoldier
k?ige lihtsam k?lli ava ?ra m??ta, ma arvan,e t need on G3 samas m??dus 165mm siis aga m??da ?le igaks juhuks
intz18
Auto: VW G3
Lugemata postitus Postitas intz18 »
165 mm on need.
txx
Lugemata postitus Postitas txx »
Kui esiustes kavatsed originaalid v?lja vahetada siis pead ostma v?i ise tegema vaher?ngad sinna aftermarket k?larite jaoks. Enda golfile sai SA-st ostetud dietz vaher?ngaid nii esimeste kui ka tagumiste k?larite jaoks. Kinnitasin need r?ngad paraja pikkuse metallikruvide ja mutritega loomulikult ei unustanud ka sinna vedruseibi panemast, et need ise lahti ennast ei kruviks. Peale seda sai veel lastud kuuma liimiga ?le vaher?ngaste ?henduskohad ukseplekiga. Head ehitamist.
Crow
Tnx. Ma hakkan n??d ehitajaks !!!
rreeiixx
Lugemata postitus Postitas rreeiixx »
kuna kunde poolsest k?larist on kuulda kerget raginat. Peab ka hakama ustek?lareid vahetama.
Et need vahe r?nngad tuleb teha ka siis kui panen ?mmarguse raamiga k?larid midagi sellist http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=69&id3=3338" onclick="window.open(this.href);return false; v?i tuleb k?ikidele aftermarket k?laritele need teha ja kui k?rged need olema peavad
Algselt postitas: txx
[Muudetud: 9-12-2008 rreeiixx]
kase89
Auto: T4
Lugemata postitus Postitas kase89 »
K?igepealt soovitan uksepaneeli maha v?tta ja kindlaks teha, kas on ikka k?lar seal see, mis k?riseb ja l?rmab koledasti. Isa autol 94 aasta passatil n?iteks ka k?rises ja pl?rises juba isegi suht v?ikse helitugevusega, valjult v?ga vastik kuulata. Lahti v?ttes selgus aga t?siasi, et k?larid t?iesti korras ja tip-top, mingit pl?rinat. H??lt tegi hoopiski m?rasummutuseks paigaldatud mingi kate ukse sees, mis siis valjuh??ldi t??tamisel saadud v?iksestki helir?hust hakkas vibreerima ning l?rmama. Aga passatil oli jah 165mm, nagu ka golf 3-l. V?ib ka "neljandal" sama olla kuna ta kolmega suht sarnane.
[Muudetud: 9-12-2008 kase89]
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 122 korda
miilitsale r?ngad
vaata mul seai 1 mese lehe keskel kuskil n?ha kaks korda 21 mm vineer kasutatud.
Mine “Audio ja video”
