Passati originaal beeta makk/raadio paneb sogast
padakonn
Lugemata postitus Postitas padakonn »
Probla siis selline, et autu originaal beeta makk/raadio paneb mulle tundmatud soga (auto passat 1,9 TDi 81kw, 1999). Makk m?ngib hindele 4+, kui mida teeb raadio, sellest ma mitte arueisaa, st k?ll pakub antenn 1, siis antenn 2, siis fm 1 ja fm 2,ja siis vahelduseks saksakeelset "luulet", aga kui salvestad m?ne leitud jaama, siis algul m?ngib k?ll, kuid s?ites hakkab iseenesest vahetama jaama nagu jummal juhatab ja eriti meeldib tal vahetada vikeraadiot ja klassikaraadiot, mida ma endaarust pole ?ltse m?llu salvestanud, ning kui n??d vajutan omaarust seda nr-i kuhu salvestasin enda valitud jaama, siis see k?igub s?ites, st m?ngi-ei m?ngi-sahiseb-eisahise jne. K?ssa siis selline. kas sellise sogase juttupeale mis eespool kirjas saab raadisost asja ja mida ma selleks pean tegema jms?
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 05:48, muudetud 1 kord kokku.
uduuurija
Lugemata postitus Postitas uduuurija »
Ehk oleks kasulik manuali lugeda? Antennid on saksa jaamad - ilmselt eelmine omaniks need sul sinna salvestanud. See, et ta jaama hakkab otsima v?ib juhtuda sellest, et ta signaali ei leia ja siis otsib etteantud PTY ( saate sisu - pop, rock, uudised jne. ) j?rgi jaama, mis vastaks sinu poolt valitud kriteeriumitele. Probleem selles, et eestis enamus raadiojaamu vastavat signaali ei edasta ja ilmselt viker ongi ?ks v?hestest, mis seda annavad.
Sa v?tta n??d kenasti k?ik kahe ja kolmet?helised funktsioonid maha PTY, TP, TA jne. AF v?id peale j?tta - see otsib sama jaama teisi saatjad, mis teistel sagedustel eri maa nurkades. Kui sa kogu tripperi, mis sisse l?litatud maha roogid, siis ehk hakkab su raadio m?ngima kah - loota ehk v?ib. Ilmselt tuleb sul ka jaamade salvestamise p?him?te endale selgeks teha. Mitu FM m?lude ala sul oligi?
padakonn
selles on sul ?igus, et mul pole erilisi kogemusi audio vallas ning loodan, et andestate mulle ja saan ikka kasulikku infi. Nii, et kindalsti tunduvad minu k?simused v?hiklikud, kuid abisaamise soov selle raadio nor t??lesaamiseks on suur.
Nii, et k?igepealt k?siks siis j?rgmisi k?simusi:
mida t?hendab manuali lugemine, kuidas mahav?tta kahe ja kolmet?helised funktsioonid va AF, kuskohast oleks v?imalik lugeda/?ppida jaamade salvestamist (p?him?tteid) ning kuidas ma saan teada, mitu FM m?lude ala minu rasadiol on?
K?ik esialgu siis nagu. :-)
ronnie
Auto: Volkswagen Golf VII 1.4 TSI Comfortline; Volkswagen Passat B8 1.8 TSI Highline
Lugemata postitus Postitas ronnie »
manual = k?siraamat, juhend
padakonn
kuskohast ma selle veel w?lla v?tan, kaasas polnud autul midagi :(
padakonn
http://www.blaupunkt.com/de/7648220360_main.asp" onclick="window.open(this.href);return false;, vot selline makk/radio paneb t?iega..
padakonn
K?simusele "mitu FM m?lude ala minu raadiol on?", saan nii aru et FM-e on 2 ja AM-e ka 2., kas ma panen ikka ?ieti pihta?
padakonn
Ja ehk on h?id inimesi, kes seletaks, mis mingi nupp on ja mida sellega teha/muuta saab, t?nud juba ette.
p2trik
Lugemata postitus Postitas p2trik »
Siit leiad manuali oma Beta V makile.
Seal on nii inglise kui saksa keelsena. Vali kumb rohkem sobib.
PS! Gala V juhend sobib ka Beta makile. M?ningaid funktsioone, mis Gala juhendis Sinu makil pole.
Pätu
padakonn
no nii, no nii, raadio funkab ainult siis. kui k?ega antennist kinnihoida ning ise maaga/autokerege ?henduses ei ole. Milles probleem?
Ette t?nades vastajatele.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 580 korda
antenni piits katki.
padakonn
kui Sa piitsaks nimetad antenni ennast, mis katusel, siis selleasemele keerasime teise auto antenni/piitsa ja asi j?i t?pselt samaks st raadio ei t??ta :(
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 580 korda
siis j?relikult antenni jalg seest oks?deerunud, v?ib-olla aitab puhastus, vahetus kindlasti.
padakonn
kui antenni jalg seest oks?deerinud, siis peab vist nagu ka laepolstri mahakiskuma? Kui jah, kas see t?? on liigakeeruline mulle, kui amat??rile?
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 580 korda
Loe seda teemat:
http://www.vwklubi.org/forum/viewthread" onclick="window.open(this.href);return false; ... #pid252925
padakonn
mnjah, n??d siis asi niikaugel, et originaal antenn mahav?etud ja ?levaadatud, kuid mingeid oks?deeimise m?rke ei kuskil ning muud ?le ei j??nud kui Boschi antenn asemele kruvida ja raadio t??tab nagu peab (muigugi eestimaal ringis?itmist pole veel saanud proovida), nii et viga siiani tegelt kindalkstegematta :( ning kes teab mis ees veel ootab, sest uuel antennil v?imenit sees polnud, kuigi originaali see oli.
padakonn
sry, m?ned kirjavead lipsasid ikka sisse, loodan, et saate asjale pihta :)
Mine “Audio ja video”
