Soovin infot velje mõõdu kohta
EliteSoldier
Kui suur ET on kõige parem, et Golf 3 1,6 55kW saaks alla panna 15" 6,5" laiad veljed ja nendele rehvid 195/50/R15
hetkel on all 185/60/R14 ja veljed 14" 6" laiad ET-ga 45, sooviks infot nendel nendelt kellel on kogemusi... auto on ilma igausuguse madalduseta ja stock veermikuga
igaks juhuks küsin...sest ei taha huupi velgesid osta, äkki saavad vale mõõduga
[Muudetud: 9-8-2008 EliteSoldier]
Viimati muutis pppp, 04 Apr 2011, 17:50, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: t?pit?hed
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 87 korda
Tänatud: 17 korda
Kogemusi pole, aga 6,5" laiade 15" originaalvaluvelgede ET on 43.
EliteSoldier
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] praegu on mul amordi ja velje??re vahe p?ris v?ike, umbes 2 cm v?i nii
[Muudetud: 10-8-2008 EliteSoldier]
vibla
Lugemata postitus Postitas vibla »
mis sured. Mul rinkagolfil amordi ja veljevahe 8mm. Alla on pandud 15 tolli 7 laiad aga et oli vist mingi 38.
Homme v?in vaadata aga mulle oli suurem mure hoopis suurte pidurite istutamine veljedega. Velje et v?is sobida aga pidurid ei kippunud veljest m??damahtuma.:o
plokikaante remont, survestamine, lihvimine, valuvelgede sirgestamine, sõiduautode veermiku ja mootori remont.
Neegripoiss
Lugemata postitus Postitas Neegripoiss »
Noh eks rinka masin ja t?navas?idu auto ole vist kaks erinevat asja.
EliteSoldier
jah mind ei huvita mis on mingitel rinka omadel, vaid tavalisel modifitseerimata veermikuga masinal :D
ny33
Telefon: 55994452
Auto: Passat GT 2.0 110kW 1990a.
Lugemata postitus Postitas ny33 »
vahet pole mis veermikuga auto sul on, kui velgede ET on 35-45 vahemikul, siis ?ksk?ik mittu tolli valukad sa tahad alla panna: kas 13" v?i 18"...
http://www.vwclub.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
55994452
EliteSoldier
aga velje laius ju ka on m??rav tegur
ny33
Telefon: 55994452
Algselt postitas: EliteSoldier
kuni 9tolli v?id kindlasti ilma flantsideta panna;)
55994452
marko
Auto: ford focus c-max 06a
Re:
terva
kaevan vana teema ülesse:
ei jaga seda ET värki mitte apsull :grind:
teema selles et
hetkel passatil all originaalis --- plekkveljed R14: ET 35-45: kesk ava 57,1 (kui nüüd ei eksinud)
aga mul oleks saasa sellised veljed --- plekk veljed R14: ET-ga 15-25 : kesk ava 57,1
mis see mu masinale tegema hakkab. on see ültse kasulik.
(plaanis oli ka muidu veljed mingi 7 laiaks ajada originaal peaks kuni 6 olema. või jätta selliseks nagu need saadavad veöljed on(andmetega) )
igasugune abi tere tulnud.
Viimati muutis marko, 04 Apr 2011, 14:34, muudetud 1 kord kokku.
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Re: Re:
marko kirjutas:terva
teema selles et
http://www.1010tires.com/wheeloffsetcalculator.asp
tuld..
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 87 korda
Tänatud: 17 korda
Re: Re:
marko kirjutas: hetkel passatil all originaalis --- plekkveljed R14: ET 35-45: kesk ava 57,1 (kui nüüd ei eksinud)
Nende kõikse tavalisemate Passati plekkvelgede ET on 38.
marko kirjutas: aga mul oleks saasa sellised veljed --- plekk veljed R14: ET-ga 15-25 : kesk ava 57,1
ET 25-ga vaevalt et mingit probleemi tekib, ET 15 puhul hakkab juba sellest sõltuma asi, mis rehv velje peal on.
marko
Re: Re:
oh ikka raskustes
praeguse velje andmed: 6 tolli laiad - ET 38
mõeldav velg : 5 tolli laiad - ET 35
Inner Kliirens: 16mm MORE
Outer Positsioon: RETRACT by 10mm
antke nõu.
daff
Auto: GMC Suburban 5.7, Golf III 1.8
Re: Re:
Lugemata postitus Postitas daff »
marko kirjutas:oh ikka raskustes
antke nõu.
See tähendab, et velje siseserv mõeldava veljega asub 16 mm koopast kaugemal kui seni ja et välisserv mõeldaval veljel asub 10 mm kere pool kui praegusel. 16 mm + 10 mm on ligikaudu 1 toll, mille võrra on mõeldav velg praegusest kitsam. Ehk siis ligikaudu istub mõeldav velg samas kohas kus praegune velg, aga näeb veidi koledam välja. Ikka ei saa pihta? Kui ei saa, siis otsi üles siinse foorumi kasutaja, kellel oli iga postituse all link ühe rehvikalkulaatori Excel tabelile, mis teeb puust ja punaseks ette kõik. Ise kahjuks ei mäleta, kes see oli.
Viimati muutis daff, 05 Apr 2011, 19:35, muudetud 1 kord kokku.
marko
Re: Re:
daff kirjutas:
antke nõu.
kokku võttes siis kui jätaks veljed sellisteks nagu nad on siis vahet pole miskid neil kui seda et yks velg tiba koopas sees. ongi omapärasem.
nu aga sama kui laiaks peaksin siis laskma seda 5tollist velge teha et ta mul ei hakka laagreid ja muud jama tegama masinal.
