Uste ise lukkuminek s?idupealt
Svea
Lugemata postitus Postitas Svea »
k?lasta esindust. seda on v?imalik vas-iga maha v?tta.
Ausõna, ingli [VW Bot: "Keel korda!"] lasteaed!
mclx
Lugemata postitus Postitas mclx »
just nii, selle saab maha kodeerida
alts20
Lugemata postitus Postitas alts20 »
peaks saama ka vagcomiga teha kui ?igeid koode tead, samas need koodid on netis olemas ja omalgi sama t?? ees
mclx
saab k?ll vagcomiga, aga see eeldab seda, et see vagcom ka ilusti t??tab. registreerimata tarkvara seda teha ei lase, paljudele ei m?ju ka crack
16v
Telefon: 58377007
Auto: Ford Focus
Lugemata postitus Postitas 16v »
isegi minu ?88 g2-l on selline s?steem olemas,mindki h?irib
Krix
Auto: VW Golf 5 1,9TDI DSG 2009
Lugemata postitus Postitas Krix »
Algselt postitas: 5-ukseline
Arvatavasti sinul on see signa ajus peale programmeeritud. Otsi signa juhendid ?les (kui on olemas) ja programmeeri ?mber.
spoon
Auto: Passat VR5 4Motion / Golf Plus 1,6FSI
Vag-Com
Lugemata postitus Postitas spoon »
Annab ilusti VAG-Com iga maha v?tta ja peale panna.
Endale panin just laste p?rast peale.
Kui huvi on v?in ringi kodeerida
kuramuse volkar on nagu pereliige, sööb vaikselt pappi hamstri moodi
alts20
no n?ed.
coupe924
Auto: VW Phaeton 5.0TDI, 5.0TDI, 1.9TDI
Lugemata postitus Postitas coupe924 »
:PEsinduses v?tab see t?? aega max 0,3tundi... seegi siis t?en?oliselt rohkem auto transportimine arvutini ja tagasi;)
Derthin
Auto: VW Passat B5 1.9TDI 81kw, Skoda Octavia 1,4 TSI G-Tec
Lugemata postitus Postitas Derthin »
Laste puhul kes juba k?si igale poole topivad ja kisuvad on see suht praktiline, et s?idu ajal ust lahti ei tehtaks.
alts20
Algselt postitas: coupe924
Kui Tartu esindusse l?hed siis hakkab kohe see hala, et me ei tee sellis t??d, alla 300.- arvet meil hinnakirjas polegi ja me ei ole selliseid asju teinud. Siis k?id ja palud nagu kerjus, tuuakse ega uus mees ja uus mees tagant ja l?puks kui on ?nne saadki kaubale. Siis kui auto tagasi saad pobiseb veel ,et meie ei vastuta kui midagi peeti l?heb jne.
Haige koht on Tartu esindus, sama v?ib r??kida Viljandi kohta, kus omal tutikal bussil alles peale neljandat korda k?imist ja halamist sai l?puks kompu keel vahetaud inglise peale.
Kui kellelgi on see v?imalus ja saab juhtme j?rgi visata siis mina ei k?iks k?ll neid suuri jumalaid palumas ja halamas.
Kuna mul v?hemalt 4 autot mis sellise juhtme otsa hakkab, ostsin omale juhtme ja teen selliseid nn. pisitoiminguid ise ja siis kuna tahan.
Mitte paha p?rast aga esindusi ?listada VW puhul on liig mis liig. Viimases h?das kui mujalt abi ei saa, siis t?esti v?ib m?elda aga jahh nii elu on.
[Muudetud: 29-8-2008 alts20]
