1.8 82 kW jooksis kokku, kuidas saab korda?
mootor pandi ?lita t??le, jooksis kokku, mis oleks vaja ?ra vahetada, et t??le saada?
Ja kui kaua see mootor p?rast veel kestis?Algselt postitas: V1rus
v?ta karter alt ?ra saaled lahti ja ?lita ?ra, kokku tagasi ?li sisse ja proovi k?ima panna kui ei l?he siis t?mmates ehk t?mbab ?li uuesti vahele ja toimib, ?he jetta saime nii k?ima (1,8) mis oli nii?elda kokku jooksnud
A2 Racing www.a2.ee
www.audruring.ee
www.audruring.ee
Ilmselt on m?ni/m?ned saale(d) kinni. Asjast arusaamiseks tuleks karter maha v?tta ja saaled ?le vaadata. V?imalik, et p??sed saalede vahetusega, kuid v?ib-olla pead ka v?nta lihvima/asendama. Viga v?ivad olla saanud ka muud mootori detailid, aga pean seda v?hemt?en?oliseks.Algselt postitas: jetta88
A2 Racing www.a2.ee
www.audruring.ee
www.audruring.ee
Algselt postitas: MikeJa kui kaua see mootor p?rast veel kestis?Algselt postitas: V1rus
kestist tervelt 2 p?eva j??rada gaas p?hjas, l?puks v??nas p?ksikud kuidagi lahti ja ?lir?hk hakkas kaduma aga eks ta oli vana ka
Julm masin, mis p?ksikud lahti v??nab! Olid need juhi v?i kaasreisija omad?Algselt postitas: V1rusAlgselt postitas: MikeJa kui kaua see mootor p?rast veel kestis?Algselt postitas: V1rus
kestist tervelt 2 p?eva j??rada gaas p?hjas, l?puks v??nas p?ksikud kuidagi lahti ja ?lir?hk hakkas kaduma aga eks ta oli vana ka![]()
A2 Racing www.a2.ee
www.audruring.ee
www.audruring.ee
