1.8 82 kW jooksis kokku, kuidas saab korda?
jetta88
Lugemata postitus Postitas jetta88 »
mootor pandi ?lita t??le, jooksis kokku, mis oleks vaja ?ra vahetada, et t??le saada?
razza
Lugemata postitus Postitas razza »
Uut motot l?heb vaja.....
puudulik ?litus tapab k?ik liikuvad agregaadi mootoris....?lipump saab haiget,v?ndal "keevitab" saaled kinni, nukast r??kimatta jne....?hes?naga odavaim variant [VW Bot: "Keel korda!"] lammaris uus moto ja oma pritsung sinna peale panna,kui ei ole sama kw-dega moto
Wizard
Auto: g4 variant `05
kas mootor t?itsa luu ?
enne tuleks ikka laiali lammutada kui uusi juppe muretsema hakkad
jetta88
mootor t??tas ilma ?lita 10-15seki, ilma tuurideta (600p??rdel), siis j?eti v?tmest seisma ja uuesti proovides enam k?ima ei l?inud, oli mootor kinni, starter tegi ainult pl?ksu. kas on m?tet selle p?rast uut mootorit otsida?
V1rus
Lugemata postitus Postitas V1rus »
v?ta karter alt ?ra saaled lahti ja ?lita ?ra, kokku tagasi ?li sisse ja proovi k?ima panna kui ei l?he siis t?mmates ehk t?mbab ?li uuesti vahele ja toimib, ?he jetta saime nii k?ima (1,8) mis oli nii?elda kokku jooksnud
Mike
Lugemata postitus Postitas Mike »
Algselt postitas: V1rus
Ja kui kaua see mootor p?rast veel kestis?
A2 Racing www.a2.ee
www.audruring.ee
Mike
Algselt postitas: jetta88
Ilmselt on m?ni/m?ned saale(d) kinni. Asjast arusaamiseks tuleks karter maha v?tta ja saaled ?le vaadata. V?imalik, et p??sed saalede vahetusega, kuid v?ib-olla pead ka v?nta lihvima/asendama. Viga v?ivad olla saanud ka muud mootori detailid, aga pean seda v?hemt?en?oliseks.
A2 Racing www.a2.ee
www.audruring.ee
V1rus
Algselt postitas: Mike
kestist tervelt 2 p?eva j??rada gaas p?hjas, l?puks v??nas p?ksikud kuidagi lahti ja ?lir?hk hakkas kaduma aga eks ta oli vana ka ;)
Mike
Julm masin, mis p?ksikud lahti v??nab! Olid need juhi v?i kaasreisija omad? :D
A2 Racing www.a2.ee
www.audruring.ee
