esi-klaas l?heb uduseks m?rja ilmaga , isegi kui puhur on t?
-marek87-
Lugemata postitus Postitas -marek87- »
esi-klaas l?heb uduseks m?rja ilmaga , isegi kui puhur on t?is-v?imsusel
(pssat 1993 2.0 automaat) kas on olemas mingeid salongi-filtreid mida tuleks vahetada
sprintt
Telefon: 56150709
Auto: golf mk2 16v gti, golf mk2 1.3 swap 16v Gti, Honda civic 1.3 bike carbs
Lugemata postitus Postitas sprintt »
kuskil vesi salongis sees ?kki.. hakkab akendele aurama seal soojaga.
tulen ja lähen, kõik on ikka veel siin.
-marek87-
ei auto seest t?iesti kuiv. kui puhuri t??le panen siis tundub et asi l?heb hullemaks
freeser
Telefon: 5176554
Auto: Audi a4 1,9TDi Quattro VW Golf I Cabri turbo
Lugemata postitus Postitas freeser »
kui sul on n?iteks ?hk siseringlusel siis ta teeb ka sellist asja. ma ei tea kuidas passatil lsee asi on aga audidel l?hvad ?ravoolu torud umbe ja see kuht kus ta ?hku v?tab on vett t?is
martint
Lugemata postitus Postitas martint »
Esiklaas vahetatud?
-marek87-
siseringlusele panna ei ole v?imalkk aga seda vee asja pean uurima
-marek87-
Esiklaasi pole vahetatud
airfrance1
Auto: Vento VR6-EDITION -> aus Arbuus
Lugemata postitus Postitas airfrance1 »
Tuttav mure. Mul oli oma Mersuga sama probleem. Kui panin puhuri t??le, siis kasutasin ainult k?lma, et minimaalselt udusse t?mbaks. Talvel oli eriti jura.
Kui soojale panin, t?mbas kohe aknad paksult udusse. L?puks leidsin v?hemalt enda auto puhul lahenduse. Nimelt oli Tosooli radikas liiga v?he ja kohe kui juurde kallasin sain probleemist lahti.
?kki proovid ka jahutusvedelikku juurde panna v?i v?hemalt uurida, palju sul seda kraami sees on.
Edu! :cool:
Arbuus driver since 2010
V1rus
Lugemata postitus Postitas V1rus »
salongi filtri vahetus ei tee ka paha esialgu , mine varuosa poodi ja k?si filtrit seletavad sulle nkn ?ra kus se on ja kuidas vahetada
anti555
Auto: VW Passat B8 Variant 4Motion Highline 2.0TDi 140kw
Lugemata postitus Postitas anti555 »
[Muudetud: 26-8-2008 anti555]
Tekstiilipesuri rent Tartus.
LISATULED.COM - Lisatuled, LED BARid, töötuled
Siim-O
Telefon: 53629264
Auto: BMW E36 Convertible
Lugemata postitus Postitas Siim-O »
k?igepealt tuleks alustada salongifiltrist. siis vaadata edasi. kas esiklaasile ?hku ?ldse puhub k?ega katsudes?
sprintt
Telefon: 56150709
soendusradikas v?ib ka lekkida.
martmees
Auto: Golf 3 1.8, Vento vr6
Lugemata postitus Postitas martmees »
Kas mitte pole passatil tagastange all mingid klappid mis v?ivad umbes olla v?i ei avane nii nagu vaja. ja see v?ib p?hjustada probleemi.
T6nis2
Salongi radikas ?rnalt immitseb.Ja jutul l?pp.Ei tee ta isegi mingit m?rga p?randale,kuid hullult udutab.
rewo
Lugemata postitus Postitas rewo »
Kui salongi radikas immitseb , siis peaks ka magus mekk suus olema ( oleneb muidugi mis tosool sees on ) , niiet kui magus maitse suus , siisradikat vahetama .
Aga on ka teine v?imalus , mul v?hemalt on nii , et vihmase ja niiske ilmaga on ka aknad udused kui kliima v?lja l?litada , ilusa ilmaga pole mingit uduhaisugi .
T6nis2
Mingis m?ttest saaks sinust nagu aru, kuid kas irooniat,v?ioled tegelikult teemaga kursis(ma ka eksin soovitustega teinekord.)
rewo
Algselt postitas: T6nis2
Olen kahel eelmisel autol (audi 100 ja passat 89a.) vahetanud salongiradikat , tosoolikadu m?lemil olematu , aknad udused , aga selline spetsiifiline magus l?hn autos .
Ja praegu , kui kliima v?ljas , siis aknad udused , kliima sisse ja max 10 sekundit ja aknad puhtad ( niiske ilmaga ainult , kuiva ilmaga pole mingit udu ) . Tosoolikadu pole viimase 30000 km jooksul t?heldanud , niiet lekke v?listaks . ?ra v?ta isiklikult :)
T6nis2
Vaat kliima s?steem,v?i ilma. Teeme nii et oleks tavaline EEsti kliima.Konti pole.Lihtsalt tean ,et radika v?ikselgi lekkel annab m?ttetult palju auru.No klaas bla bla,jne.
