Ajutuuning-ehk chip? Hea/halb, hinnad jne...
spooker
Auto: Touareg 2,5 128kw
Lugemata postitus Postitas spooker »
No mehed laske tulla, mis te ajutuuningust arvate...
Palju maksab???
Mis effekti annab???
K?tusekulu ?
Kus teha lasta soovitate?
TDI Passat 99a
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas mix17 »
tahad paremat minekust siis otsid vale auto omale..aga kui huvi siis foorumis oli kah kuskil ?leval mida saab et paremini edasi l?heks
daqqer
Telefon: 5177458
Auto: BMW
Lugemata postitus Postitas daqqer »
Effekt diisile on see et minek paraneb m?rgatavalt, k?tusekulu t?useb meeldivalt, samas turbo eluiga v?id kohe kahega j?gada :P
samzik
Telefon: 55558855
Auto: Passat tdi 4M 96kw 04/ Audi 90 tq 134kw/ Bully Syncro 2.1 82kw
Lugemata postitus Postitas samzik »
Oled sa oma jutus kindel d?gger.
Enamus turbosi on ?pris siire varuga ja surm tuleb enamasti tubjuuseri abil kes ei viitisi oodata et turbo jahtuks maha normaalselt. Chip keerab r?hku peale enamasti ja annab ka rohkem k?tet mootori t??iga v?heneb mingis osas vaevalt siin keegi seda aru saab vana auto puhul. Chipitud on kilodes neid autosi djuuningboxe kah pandud s?idavad valdavalt ja pole probleemi. K?tuse ku?u enamasti ei t?use ku sa seda juurde saadud kw koguaeg sihtotstarbeliselt kaasipedaali s?tkudes ei kasuta. Muidu j??b kulu samaks kui s?idustiil ei muutu. Meie h?rra askons l?petas sellise diisliga nagu sul murdunud v?ntv?lliga aga mina usun et see oli pigem tehase praak kui et chipi viga.
Es tuning chipid olid vist head (minul oli ja auto k?is ja t??tas ning t??tab ka praeguu korralikult) ja siis mtm abt, jt
Enyways tasub turbo 250t lasta ?ra hooldada uued puksid ja asjad siis saab ise rahulikult s?ita ei pea muretsema et kotti l?heks. Seega kui rahakott lubab siis enne turbo remont ja siis chip ja kindlasti suurem terve nina suurune n?iteks intercooler see asi annab ka ilma chipita ?snagi mehiselt juurde kuna mteki s?nul k?ivad vw ?sna kuuma ?huga aga k?lm ?hk t?stab efektiivsust.
sillu7
Lugemata postitus Postitas sillu7 »
Suurem intercooler? Mul enda golfil 1.9TDI 81kw pole seda enam ?ldse vaid on suur toru selle asemele pandud ja pole mingit vahet m?rganud. Ennem l?ks 10sek. 100ni ja teeb ka seda praegu ilma selle coolerita. J?udu ja asju on samapalju kui ennem. ?ra vahetasin, sest cooler sai v?ikses avariis viga ja oli vaja auto s?itma saada ja oli valida, et kas 2500.- cooleri eest v?i siis 200.- eest proovida seda torujuppi.
Seega tundubki, et see cooler peab t?esti olema nina suurune, et tast mingit kasu oleks?
Tänatud: 615 korda
Ekh oli su kuuleri ribid nii umbes, et mingit jahutust ei toimunudki. N??d j?medast torust vuhiseb ?hk ka ju lihtsamalt l?bi, kui radikast, kus peenikesed torud.
spooker
Kust sellist intercoolerit leida v?iks???
Garfield
Auto: (oli) Golf IV TDI 2003
Algselt postitas: daqqer
Minu kogemused:
1. Minek paraneb t?esti tuntavalt (tunneb nii tagumikud?noga kui ka p?ris d?nopink n?itab suuremaid numberid)
2. K?tusekulu ei ole t?usnud (v?ibolla 0,1L/100km v?rra)
3. Turbo t??tab siiani probleemideta (uus auto, chipitud 43000km juures, praeguseks s?itnud 111000 km)
?lej??nud info minu auto teemas.
Siiski peab seda ?tlema, et minu soovitus on:
- chipi korralikult (MTM v?i m?ni muu firma)
- kasuta parimat ?li ja vaheta seda tihedamini, kui ette n?htud.
- ?ra kasuta v?ga madalaid p??rdeid (pikalt s?itmine alla 1400rpm ehk linnas 50km/h V k?ik jne.)
EDIT: Chippimist teeb, hinnad saad ja muu info n?iteks Saksa Auto-Moto klubi lehelt.
[Muudetud: 19-9-2008 Garfield]
coupe924
Auto: VW Phaeton 5.0TDI, 5.0TDI, 1.9TDI
Lugemata postitus Postitas coupe924 »
http://www.autohai.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
On suuteline isegi Phaetonit chipima;D
[Muudetud: 20-9-2008 coupe924]
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Keegi eelmainitud autohai kohta oskab midagi ?elda ? Ja veel selline k?simus kas chipi enne ostu v?imalik proovida ka on ? V?lismaistest foorumitest on silma j??nud, et k?ivad jutud mingitest 6 tunnistest "trial" chipidest.
T6nis2
K?s siiski miks tehas kohe ei tee max tulemust?Arvan et pole head halvata.Kuskilt mujalt maksab hiljem miskit k?tte.
daqqer
Telefon: 5177458
Auto: BMW
Algselt postitas: T6nis2
K?ik oleneb milleks sul auto m?eldud on.
Kui kiirestis?iduks siis sa ei m?tle mis saab 100'000 km p?rast.
T6nis2
Aju ajuks kuid ma ei saa siiski nats sellest aru et k?ik taandub ju l?puks mehaaniliseks.Mul 66KWpumbal elektroonika kaotatud.N??d timmi palju tahad j??b ikka oma vahemikku.
