2.0TDI 103kw ei k?ivitu korralikult
passatgl
Auto: Passat CC 3.6 4MOTION
Lugemata postitus Postitas passatgl »
Auto 2005.a. passat, 2-ne diisel. Ei k?ivitu kenasti. K?ima l?heb alati kohe, aga esimesed paar p??ret puterdab ja tossu kah veidi taga. Muidu t??tab kenasti. Kui k??nlaid pikemalt taga hoida enne k?ivitamist (kauem, kui lamp p?leb, siis l?heks nagu veidi paremini k?ima, aga v?ib ka petlik mulje olla). S?mptomite j?rgi pakuks ise, et eels??tek??nalde probleem, aga sattusin elektriku juurde (?he teise asja p?rast), kes v?itis, et s?steemis vigu ei n?e ja kui k??nal sellel mootoril ei t??ta korralikult, siis on see ka alati arvutist n?ha.
Kas eelnev v?ide k?lab loogiliselt? Kas oskab keegi soovitada p?devat diagnostikut kuhu minna selle murega. saksa autot ?ritaks v?ltida.
jargo5
Telefon: 5174662
Auto: VW Sharan 1,9 TDI PD 85KW
Lugemata postitus Postitas jargo5 »
kas sellel autol praeguste ilmadega k??nlad rakenduvad?
Viplala
Auto: VW Touran 2.0 TDI "05
Lugemata postitus Postitas Viplala »
V?ide et k??nalde viga elektroonikast n?ha on - vastab t?ele.
pigem teema kehvas k?tuses , v?imalik ka pihustite rike (v?ga raske tuvastada) jne...
passatgl
K??nlad rakenduvad, tule j?rgi otsustades. K?tuses ei ole viga, see viga samal kujul juba ligi aasta olnud, kui auto soetasin. Lihtsalt pole nii palju h?irinud ja ei ole osanud kuhugi viia autot probleemi tuvastamisele.
coupe924
Auto: VW Phaeton 5.0TDI, 5.0TDI, 1.9TDI
Lugemata postitus Postitas coupe924 »
:DSee ongi 2.0TDI r??m... kui k?ima l?heb siis pole eriti m?tet kohe kakkuma midagi minna. Omal Golf+ oli sama kone peal ja k?itus uuena samuti ning talvel oli kohe valus kuulata kui k?ivitasid... aga erinevate komponentide vahetus ei aitand... seega kui ikka k?ima l?heb... lahe siis puterdab;)
passatgl
Tegelikult ma ise suhtun enam-v?hem samamoodi asjasse, aga v?iks siiski korras olla. See paar puterdust ei h?iri, aga vastik p?lemata diisli hais tuleb tagant v?lja, kui sattud sama koha peale j??ma. Teised 103kw-d millega kokku olen puutunud nii ei tee, j??vad kohe kenasti k?ima veidi k?rgema p??rdega.
Aga julgeb keegi spetsialisti soovitada, kuhu selle murega p??rduda? Ehk siiski tegemist lihtsama elektrooniga veaga?
passatgl
Kas Joe Garaaz ja Diislikeskus on ainukesed kohad kuhu sellise asjaga p??rduda v?i oskab keegi veel midagi soovitada?
