Katuseluugi hooldus (abi vaja)
- Auto: VW Passat B6 4motion 2.0TDI
Kun VW golfidel on katuseluugi juhipoolse siini mured t??pviga siis sooviksin infot kuidas korralikult hooldada luuki, millega m??rida liikuvaid osi, mida j?lgida puhastamisel jms. Seda k?ike siis selleks, et katusluuk kauem kestaks, olen kuulnud, et paljud luugid l?petavadki tegevuse t?nu valele v?i puudulikule hooldusele.
[Muudetud: 21-10-2008 Strand]
[Muudetud: 28-10-2008 Strand]
Viimati muutis argo, 06 Mär 2012, 15:28, muudetud 1 kord kokku.
eks seda luuki v?iks hooldada k?l jah kuid ega ta nii lihtsalt ?htale ka ei l?he. nende viga jah see et tolmu ja muud nodi p??avad igalepoole vahele kuid eks see puks kes rooli ja istme vahel on see m?ngib ka suurt rolli kuna see mootorikene k?l ei tohiks seda siini j?uda puruks t?mmata vaid ikka nii et kui ?hel heal p?eval katuseluuk kinni kiilub siis minnakse v?ndaga kallale ning proovitakse lahti murda mille tulemusena ongi see juhipoolne siin katki.
see jutt ei k?inud otseselt kellegi pihta olin ise oma katuseluugile ka halb puks seal rooli ja istme vahel ning endal igatahes juhtus nii:)
Tervist,
olen natuke algaja selles teemas .. kuid kas see siin on see mis nagu liigub seal? ja mul on selline mure et luuk l?heb lahti ja ?les kuid tagasi alla ja v?lja tagasi ta ei tule ... juhipoolne see liikuv jupp ehk see sama siin on katki .. v?i tross kusagil seal .. on v?imalik kuidagi parandada v?i midagi vahetada seal ja ?kki oleks keegi nii hea ja ?tleks/juhendaks kuidas seda lahti v?tta v?i t?psemalt kuidas ligi p??seda???!!!
suured t?nud vastuste eest!!!
kunagi uurisin seda remontkomplekti luugile ja ?eldi 1500kr
laiali saab ta kui lased luugi tagumised otsad lahti ja siis t?mbad sisu v?lja.kuid enne muidugi v?tad laepolstri ?ra ning lased luugi poltidest lahti ning t?stad ta v?lja.
kui sul klaasi tagumine ots ?les l?heb h?sti ja alla t?mbab vaid ?hte k?lge siis jah see siin puru.
nii v?ike probleem on ilmnenud. Esineb aegajalt.
See vasakpoolne h?bedane asi see tahab siis ?les t?usta ja teise lahti lasta kui katuseluuk on katuse sees, ning siis hakkab luuki t?stma, sellel vasakpoolsel on taga otsas ratas all mis peaks teoreetiliselt seda takistama, aga kuna ratal ja siinil on v?ike vahe vahel, piisav et suudaks ?less t?usta, siis jama. Kuidas seda viga parandada? Loodan, et saate v?ga segasest jutust aru.
[Muudetud: 30-10-2008 Strand]
- Telefon: 55558855
See konks millel on ratas k?ljes koosneb kahest osast ?ks osa l?heb siini sisse ja teine on see pealmine l?ikiv. siin sees olev osa paindub aja jooksul ja seda enam tagasi ei painut jupp maksab mingi 700.- ja on soovitav enne vahetada kui murdub see t?kk mille sisse ta l?heb sest seda juppi ?ksikuna ei saa ja paar maksab 1500.- aga alati on viga selles tagumises juppis.
Luuki saab puhastada eemaldades salongis plastikud mis j??vad akna ringist ?lespoole siis tuleb katuse polster ?ra.
http://www.vwklubi.org/forum/viewthread" onclick="window.open(this.href);return false; ... #pid293510
WD 40 on ikka t?sine rumalus see pole ju m??re on pigem rooste surm.
Kes tahab, et luugi m??re j?lle paremini t??taks siis siiani pole luukidele silikoon ?li liiga teinud (lasta spreina sisse siini. puhastada neid ei saa. saksa autost uurisin ja m??ret ega ?li sinna pole spetsiaalset ette n?htud. Mina panin m??ret mis kannatab -40 kuni 120 kraadi.
K?igile soovitus talveks t?mmake luugi kaitse v?i siis mootori juhe v?lja et head s?brad luuki puruks ei laseks ega neist keegi ei taha teiel ju 2000.- remondi raha anda.
- Telefon: 5209023
- Auto: Passat B3 1.8 66kw -91, G3 -91
Re: K: Katuseluugi hooldus (abi vaja)
Vana teema küll, kuid otsinguga pole oma küsimusele vastust saanud.
Vahetasin ka just oma Golf 3'l katuseluugi ära, kuid luuki üles-alla lastes liigub luuk väga hästi, kuid vasak pool (juhipool) luugist vajub rohkem alla, kui parem pool, nii, et katuse ja luugi vahele jääb pisike vahe. Käega saab luuki vabalt vasakul pool üles-alla loksutada, paremat poolt mitte.
Kas oleks ka soovitatav profülaktika mõttes midagi ära vahetada või määrida, enne, kui taas katki läheb?
German engineering in the house...
