K: Vw Bora aku
- Telefon: Kellel vaja see küsib!
- Skype: -
- Auto: Vw Bora
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 20 korda
K: Vw Bora aku
?ki keegi oskab ?elda, mis m??dus on vw bora (2000a) originaal aku ja kui suur mahtuvus ja k?ivitusvool.Kui suurt ?ldse kannataks panna kuna audiot ka parajasti!
- Auto: VW Touran 1,9 TDI 77kw 2008, VW Bora 2,0 85kw 4motion 2002
2004 autodatas oli 12v/55RC/36ah vw bora 2000a 1,6 74kwAlgselt postitas: Rollerboy
Kui n??d kuhugi autokauplusesse l?hed uut akut ostma siis peaks sealt ka h?va n?u saama!! kui k?sida:)
- Skype: -
- Auto: Vw Bora
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 20 korda
Oky mudu j?i silm selle peale Exide ExcellAlgselt postitas: rayn2004 autodatas oli 12v/55RC/36ah vw bora 2000a 1,6 74kwAlgselt postitas: Rollerboy
- tibullus
- Auto: Passat W8 4.0 4Motion
Osta automaailmast saad taskulambi kah veel kaasa ;D
Ise ostsin eelmine aasta sealt, oli ruttu vaja ja ega ma midagi ennem ei uurinud, et milline l?heb siis. L?ksin aga kohale,?tlesin mis autoga tegu ja kataloogist valisime koos sobiva v?lja. Isegi ?ue tassiti aga kuna mu transport polnud veel kohal siis sai natuke aega seal vahitud, aku k?rval nagu koduloom
W8
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 12 korda
- Tänatud: 122 korda
ideeliselt peaks sinna sama minema g4 vist(kindel pole mudugi) aga vaatasin kunagi neid ja yhel g4 on kollane peal
aku jutt
aku jutt
- Skype: -
- Auto: Vw Bora
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 20 korda
Irw endalegi j?i just silma automaailma pakkumisedAlgselt postitas: tibullus
Peaks k?l ju ,sest teoreetiliselt ju g4 sama mis boraAlgselt postitas: miilits
aku jutt
mu aku n?eb pealt siuke(sorry paremat pilti pole)
Eelmine aasta sai muretsetud oma Golfile Exide Xtreme2 (S106-XC04 64Ah 510A 242x175x190). Pidi olema t?iesti hooldusvaba ning on olemas ka akusilm, et saaks j?lgida kas aku on k?ivitamiseks piisavalt laetud v?i on vaja teha lisalaadimist. Minu ?llatuseks oli sellel akul nii palju powerit, et talvel t?mbas laksust k?ima 3 liitrise diisel Patroli kui kaablitega t?kku andsin.
- Skype: -
- Auto: Vw Bora
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 20 korda
Sobis ilusti sinna originaal pessa?(nende m??tudega).Algselt postitas: txx
Arvad ,et see aku siis n?rgaks ei j?? nagu aru saan su jutust mul v?heke audiot ka parajasti seda enam kui v?heke kangem aku seda parem arvan:D
Ja kuidas siiani siis ka aku toiminud ka?
[Muudetud: 17-10-2008 Rollerboy]
- tibullus
Algselt postitas: RollerboySobis ilusti sinna originaal pessa?(nende m??tudega).Algselt postitas: txx
Originaal aku m??duga jah ning sobis t?pselt vana aku asemele t?pselt kinnituste vahele. Aku on toiminud v?ga h?sti ei ole tahtnud ka l?hikeste otsade korral lisalaadimist. Endal ka pagassis subokas ja v?im ning siiamaani ei ole ma veel akut t?hjaks suutnud lasta (ei ole v?ga proovinud ning ei taha ka sest autol pole uste k?ljes lukke ). Kui sul sinna ikka v?ga v?imas sound tuleb siis v?iksid vast suurema mahtuvusega v?tta. Minuteada on nii et laiuselt ega k?rguselt suuremat akut ei saa panna, sest muidu pead hakkama aku alusplaati natukene modifitseerima ning p?rast kui tahaksid vasakut tule pirni vahetama hakata, siis peaksid kas tule v?i aku eest ?ra v?tma. Samas aku pikkuselt minuarvates mahub sinna k?ll pikem kui 242mm. Mida suurema mahtuvusega seda uhkem. Golfil ja Boral oli vist originaalis 44Ah aku (1.6 74kw).
- Skype: -
- Auto: Vw Bora
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 20 korda
A n??d vaatan mingid uued mudelid ,et on kellegil nendega ka juba kogemust vms ? M?tlen seda lingil http://www.automaailm.ee/index.php?lang" onclick="window.open(this.href);return false; ... duct_id=27
Ja kood: S106-EA640
Ja kood: S106-EA640
- Skype: -
- Auto: Vw Bora
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 20 korda
Pole mul nii v?imas midagi ,et kutsuks uut genekat ostma aint tagasihoidlikult 400 rmsAlgselt postitas: T6nis2
Rollerboy Aku mahtuvus(AH) ja k?ivitus vool(Amprid)panevad su auto k?ima igal juhul kuid aku tahab ka laadimist. Kui tugev muusika keskus sees siis p?hi r?hk geneka v?imsusele. Pane 120 A.genekas oma 90.-ne. asemele.
