95a. Passat 1,9 tdi 66kw uus k?tusepump
T6nis2
Kas on jama elektroonilise osaga v?i mehaaniline pool ei meeldi.Elektrooniline osa olemas.Kui sa ka mis tahes asju tahad siis nimeta ka kindlasti oma asukoht.
sillu7
Lugemata postitus Postitas sillu7 »
kasutatud t??korras/komplektne pump maksab 5000.-
sillu7
kindlat summat ei tea aga ?le 20 000.- kindlasti.
MadCatz
Auto: VW Passat
Lugemata postitus Postitas MadCatz »
Aasta tagasi tegin ka Tartu autokauplustes v?ikse hinnauuringu antud varuosa kohta, siis ?eldi mulle kaks hinda 23 000 eek ja 40 000 eek, see 40 000 kehtis peaaegu igas poes, ?hes poes siis pakuti lisaks 40 000 eek-isele ka 23 000 eekist pumpa. Suht kallis vidin. S?branna muidu m?nda diislikeskust on k?lastanud, v?ibolla saab veel remontida miskit?
MadCatz
Auto: VW Passat
Kindlasti diagnostikasse minna ja lasta uurida mis viga, v?ibolla vajab reguleerimist, v?ibolla natuke remonti. Karla auto diislikeskus ja Oisu Diisel normaalsed kohad.
MadCatz
Auto: VW Passat
Hinna kohta ei oska ?elda, soovitan helistada ja k?sida, v?i kohale minna ja auto kaasa v?tta, eks igal t??l hind individuaalne. Ja kui asi t??sse v?etakse lase p?rast kindlasti ka tihendid ?ra vahetada pumbal, m?nisada krooni lisa kulu aga endal kergem hiljem, ma Tartus DIA-s lasin remontida pumba kaant aga tihendid j?id samaks ja n??d pump lekib, niiet tuleb tihendite vahetus ka ette v?tta.
MadCatz
Auto: VW Passat
K?ige lihtsam on diagnostika lasta teha, arvuti peaks k?ik ?ra n?itama, ja kui seal viga ei selgu siis on alles m?tet hakata oletama. Minu autol oli n?iteks leke turbo torustikus, ja nii halva koha peal, et silmaga ei n?inud ja k?ega katsudes aru ei saanud, aga auto ei liikunud nii nagu peaks. Niiet prioriteet nr.1 diagnostika ja p?rast seda alles edasi m?tlema :)
T6nis2
Pump siiski nii ei m?ngi. Pigem elektroonika(see kurjam ?hu lugeja)
T6nis2
Ongi siis pumba teema(probleemid)ju l?petadud.
alts20
Lugemata postitus Postitas alts20 »
Uus pumb t?iskomplektne 15 kilo kanti
Martin48
Auto: MB C220 CDI
Lugemata postitus Postitas Martin48 »
Mul l?ks just paar n?dalat tagasi pump-t??tas enne seda kui kellav?rk, seisis paar tunnikest ja hakates maalt linna tulema k?ivitus, l?i p??rded korra k?ikuma ja oligi finito! :( Pumba seest l?i mingi osa ribadeks! Enne seda ei andnud mitte millegagi tunda! :(
L?ksin Karla autosse, uut pumpa pakuti 15 500.- eest, kuid rippusin pool tundi telefoni otsas, helistasin l?bi vist k?ik Tallinna ja selle ?mbruse lammarid ja sain l?puks pumba ca 4000.- k?tte! ;D
Kuna asi oli juba naguinii laiali, siis lasin kohe vahetada ka rihmad, rullikud ja veepumba, nii et kogu arve l?puks oli 6300.- + siis pump.
Diagnostika tund oli Karlas 425.-
coupe924
Auto: VW Phaeton 5.0TDI, 5.0TDI, 1.9TDI
Lugemata postitus Postitas coupe924 »
Omal just kaelas sellise murega auto... et siis kiirustel ?le 80km/h hakkab kinni pooma... ja ?le 130km/h ei meelitagi kuidagi kiirust. Probleem siiski pumbas. El. osa ei j?ua enam piisavalt liigutada, kuna mehaaniline nii kulund ja kiilub kinni vahepeal. Tuleb samuti teine leida:(
T6nis2
Mis sa r??gid,mehaaniline pool nii kulunud siis ta pigem loksuks mitte kinni kiiluks.
Martin48
Auto: MB C220 CDI
Algselt postitas: coupe924
Ma ise proovisin p?ev enne seda, kui pump t??lepingu l?petas kinnisel territooriumil auto l?ppkiirust... Ja jooksis ilusti selle masina kohta! ;D Nii et ei mingeid viiteid sellele, et miski v?iks kohe-kohe saba anda! :(
tobimarg
Tänanud: 140 korda
Tänatud: 39 korda
Algselt postitas: Martin48
Aga eeldatavasti oli see l?ppkiiruse proovimine otsene t?uge pumba surmale. Kujutan ette mis toimub t?iskiirusel t??tava pumba sees..
