kas jalgadele ei puhu ka k?lma tuult? kui nii siis arvatavasti m?ni klapp soendus s?steemis katki v?i tross mis seda liigutab. eeldan et tegu pole kliimaga vaid ikka tavalise soendus s?steemiga?
Tavaline viga on soojendus regulaatori paneeli tagant vastava trossi k?ri kinnitus lahti v?i katki.
V?ta maki all asuv soojendusregulaatori paneel armatuuri k?ljest lahti (4 kruviga) ja kontrolli trosside ja -k?ride kinnitused ?le (viimased kinnituvad met. klambritega, tavaliselt kipub plastik v?sima).
Tross oli 2ra :S Ja veel yks kysimus et nagu kui panen soojendama n2gu ja jalad jalgadele puhub n6rgem tuul kui n2gu peale, nii peab ki olema? Aga kui panna ainult jalgadele siis puhub k6vasti.
Eks ?huvool jagunebki k?ikide avatud kanalite peale - on loogiline et mida rohkem auke lahti seda n?rgem ?hk igast ?hest tuleb.
kui soovid et ainult puhuks teatud suunda siis n?iteks jalgadele puhuma pannes keera n?kku puhuvad klapid kinni k?ik ja siis on max j?udlus suunatud jalgadele, nii saad toimida k?igi asendite puhul
