kellad viskavad villast
Kihlevere
Telefon: 58171382
Auto: Passat 1.9tdi
Lugemata postitus Postitas Kihlevere »
selline k?simus et kui passatil spidokad ja jutud ?ra vahetada kas siis odomeetri n?it j??b see mis oli v?i hakkab nullist pihta.
mul hakkasid nimelt temperatuuri ja bena n?idikud imelikke liigitusi tegema.....temp. kukkub aegajalt p?ris nulli ja bensukias k?igub paari kriipsu v?rra :D
darkraver
Lugemata postitus Postitas darkraver »
Odomeetri n?it kantakse ikka vana pealt uue peale ?le, kui esinduses teed.
[Muudetud: 11-11-2008 darkraver]
hardstyler
Kihlevere
Telefon: 58171382
Auto: Passat 1.9tdi
aga seda nagu ise koduste vahenditega (k??rid nuga 12 v?ti :D) ei anna kuidagi teha?? :P
darkraver
Mis aasta passat on muidu, v?ib ka olla, et n?idikuploki sees m?ni k?lmakas jebib.
hardstyler
taivo9
Lugemata postitus Postitas taivo9 »
Algselt postitas: Kihlevere
kus k?ll selline koht on,meil k?is caddy (2004)immo vahetuses ja pandi uus kellade plokk ja praegu on ees 15000 kilti enne seda oli umbes 200000 kilti,pole audis k?ll sellisest asjast midagi kuuldud:dd:
Wizard
Auto: g4 variant `05
kas kellade sees ei ole mitte immo?
seega sa ei saa neid ise vahetata kodus vaja testrit ikka
Kihlevere
Telefon: 58171382
Auto: Passat 1.9tdi
pagan masin muidu 98 asta.....?kki keegi t??tab kuskil selises kohas kus saaks seda lugu uurida noh nii inimliku hinna eest :D
darkraver
[/quote]kus k?ll selline koht on,meil k?is caddy (2004)immo vahetuses ja pandi uus kellade plokk ja praegu on ees 15000 kilti enne seda oli umbes 200000 kilti,pole audis k?ll sellisest asjast midagi kuuldud:dd: [/quote]
Ei tea, mis nad seal tegid, meil ikka ennem vasiga vanast plokist andmed maha loetud (vin, l?bis?it, j?rgmine hooldus) ja siis uuele ?le kantud. V?imalik muidugi, et vana plokki pealt ei saanud enam andmeid k?tte.
hardstyler
