ajukarbi alla vaja vaadata
lepik
Lugemata postitus Postitas lepik »
Et tarvis siis 99 aasta passatil ajukarbi alla kiigata, sest kusagilt sealt satub vesi salongi ja koguneb l?puks juhi taha polstri alla. Visuaalsel vaatlusel oleks tarvis siis lahti keerata ?ks mutter karbi paremal k?ljel(eest vaadates) ja siis peaks saama karpi kergitada? V?i olen valel teel? Kes on sealt karbi alt veekanalit puhastanud ja karbi alust tihendit praavitanud, v?iks paari s?naga asja kirjeldada. K?rvalistuja poolt tuleb vesi salongi salongi?hufiltri raami alt porolontihendi juurest. Raamil sain 2 mutrit lahti, aga kolmas j??b juba sinna veerenni alla ja oleks siis vaja veerenn k?ljest v?tta? See eeldaks ka siis kojameeste eemaldamist? V?i olen j?lle valel teel?
coupe924
Auto: VW Phaeton 5.0TDI, 5.0TDI, 1.9TDI
Lugemata postitus Postitas coupe924 »
eemalda aku ja puhasta ?ravool selle alt ?ra... probleem lahendatud;D
lepik
Seda sai tehtud k?ige esimeses j?rjekorras. Kuna aku vees ei ujunud ja auk( kummilutt) seal all oli veele suhteliselt kergelt l?bitav, siis veetase ei t?use nii k?rgele, et kusagilt sisse suruks. Peale ?ist suurt sadu ja tugevat tuult oli hommikul k?rvalistujapoolsel matil nii liitri jagu vett. Tundub et see satub salongi siiski l?bi salongifiltriraami aluse tihendi. Katuseluugi ?ravooluava on puhas ja selle ?ravool on ju ust avades kere ja ukse vahel olev kummilutt? Seega j??b ikka see tihend. Juhi poole pealt oli hommikul visuaalsel vaatlusel ok, aga mida ei saa ?elda k?rvalistuja kohta. Seega oleks vaja salongifiltri raam maha v?tta, aga ei p??se ligi kolmandale mutrile. On kellelgi juhiseid soovitusi?
[Muudetud: 15-11-2008 lepik]
alts20
ei ole ju raske kaks mutrit ?ra keerata kojameeste eemaldamiseks ja seej?rel veerenn eemaldada
lepik
Ei ole jah, seda k?ll. Aga igasugu plastikdetailid kipuvad valel eemaldamisel kergelt purunema, seda just kartsin.
spoon
Auto: Passat VR5 4Motion / Golf Plus 1,6FSI
veerenn
Lugemata postitus Postitas spoon »
Tegelikult on aju poole peal veerennil selline v?ike kork,
mis tuleb ?ra v?tta, et saaks sellele t?likale poldile ligi.
Igal juhul tuleb see asi tihedaks saada,sest juhi istme all on comfort kontrolleri aju.See hakkab p?hjustama igasugu jamasid, kui vett saab. K?ige parem on sellise aastak?igu autole nn. akukate panna.
http://www.vwklubi.org/forum/viewthread" onclick="window.open(this.href);return false; ... #pid338084
kuramuse volkar on nagu pereliige, sööb vaikselt pappi hamstri moodi
lepik
Eile sai asi lahti v?etud ning salongifiltri raam ?ra tihendatud silikoniga, loodan et peab n??d. Ajukarbi ?ra v?tmiseks oleks vaja seal sees olevad pistikud lahti ?hendada vististi, aga kas ma v?in seda julgelt teha v?i peaks midagi teadma ka enne kui lammutama hakkan? Sorry, kui lollakad k?simused, aga varem pole juhust olnud sealkandis lammutada:). Akukatte peale peab m?tlema t?esti, veerenni all oli hunnik komposti.
mclx
Lugemata postitus Postitas mclx »
v?id k?ll pistikuid lahti ?hendada, s??det ?ra aind siis sisse keera. minu m?letamist m??da peale nende kummiluttide akukasti all ja vaakumv?imendi all on ??rtes ka mingisugused ?ravoolud, mis peaks jooksma siis rattakoopasse v?i ajan ma golfiga segi.
